swiatła
swiatła
witam . .
mam mały ( a moze i duzy ) problem . . a wiec po właczeniu podczs jazdy tzw ,, długich'' zapala sie prawy halogen w grillu i prawa H4 tez przełacza jak trzeba
a z kolei z lewej strony ani nie zapala sie halogen ani H4 nie przełacza i na ,,długich'' swieci tylko prawa strona . .
gdzie szukac przyczyny ??
- GTI EDITION -
swiatła
szukaj w kablach przy halogenach i h4, sprawdź styki.
Możesz odpiąć halogeny i sprawdzić jak wtedy przełącza
swiatła
styki w samochodzie wszystkie mam poczyszczone i nie zasniedziale . . tez tak myslalem ze gdzies sie zabrudzilo ;/
halogeny odpinalem i na samych H4 tez tylko prawa strona sie włacza . .
- GTI EDITION -
- 2pek
swiatła
może przekaźnik? albo bezpiecznik?
moja golfina, znowu pocina, ścina skur*ysynów jak gilotyna!
Z GL'a do GTI'ka --- Moja MK2 po dużej metamorfozie:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=367996&start=0
swiatła
bezpieczniki całe . . a przekaźnik ?? hmm a ktory to przekaznik od ,,lewych długich '' ??
- GTI EDITION -
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
swiatła
tak jest odkąd masz auto czy nagle się stało czy co ?? Halogeny oryginalne ??
bezpiecznik na pewno nie, przekaźników oryginalnie nie ma...byś musiał obadać jak są podłączone światła, przez wiele lat użytkowania poprzedni właściciele mogli wprowadzić jakieś zmiany w instalacji, być może są jakieś kombinacje z przekaźnikami i jest to źle podłączone
swiatła
wszystko jest oryginalne . . wszystko chodzilo az ktoregos pewnego wieczoru pojechalem na przejażdżke i właczylem długie i . . i zauwazylem ze cos nie ten tego . . ;/ nie wiem kiedy to sie moglo stac bo w 90% jezdze w miescie . . halogeny ori hella ( co to ma za znaczenie czy ori ? ) instalacja bez przekazników . .
mozliwe jest ze gdzies ze skrzynki mogl sie wypiac jakis smieszny jeden kabel ktory zasila swiatła ,,długie'' lewa strona ??
ma ktos i mogłby zobaczyc w jakis rysunkach instalacji
a jak juz nic nie da rady to biore miernik pruje instalacje i jade od swiatel . . ale jak narazie to pogoda nie zacheca ;/ -1,5 C w dzien bylo . .
- GTI EDITION -
swiatła
instalacja oryginalna była . . ale poprzedni własciciel mial grilla na ,,dwa oka'' ja załozylem na 4 bo wkoncu GTI mialo miec 4. .
ma ktos jeszcze jakies pomysły lub podobny problem ??
- GTI EDITION -
swiatła
Nie proście wziąć probówkę i posprawdzać czy nie ma gdzieś zwarcia, nikt nie stwierdzi problemu którego nie widzi. Trzeba najpierw wykluczyć część możliwości.
- ekostek10
swiatła
CIENKII, u siebie w golfie miałem tez Ciekawe problemy z instalacja. Nie włączał mi się wentylator od chłodnicy szukałem przyczyny i przyczyna był kabel który z niewiadomych przyczyn był w środku zgniły został sam plastik. ostatnio miałem taki sam problem z obrotomierzem kabel był zgniły dałem nowy i działał. Proponuje Ci wziąć miernik i mierzyć od żarówki czy masz napięcie... i co jakiś moment lekko naciąć kabel i tak szukać ja tak robiłem...
Na forum na pewno znajdziesz cała skrzynkę instalacji w golfie sprawdź czy tam masz napięcie.
- Lipek81
swiatła
Jeju, ludzie, trochę myślenia....CIENKII, nie świeci lewa strona długie - jak spojrzysz na kable za reflektorami, to widzisz przecież, że wewnętrzny reflektor zasilony jest od zewnętrznego - więc jak zewnętrzny nie świeci, to i wewnętrzny nie będzie (oczywiście pomijam przepalenie się żarówki). Nie trzeba być geniuszem, żeby do tego dojśc, wystarczy otworzyć maskę...
Dalej, skoro nie ma długiego z lewej strony, to może bezpiecznik padł? Może nie łączy w gnieździe? Wymieniałeś go, ruszałeś go w ogóle?
Jeżeli próby z bezpiecznikiem się nie powiodą, to poruszaj kabelkiem przy reflektorze - może tam przegnił, albo się ułamał.
swiatła
bezpiecznik sprawdzony . . kable jak i styki w bdb stanie ( staram sie dbac o takie rzeczy ) nie ma zadnych ułamanych kabli ani nadpalonych . .
- GTI EDITION -
- Lipek81
swiatła
W takim razie zmierz, czy pojawia się napięcie na kostce reflektora zewnętrznego (H4). Jak masz rozwiązane rozgałęzienie na wewnętrzny reflektor? Były dwa rozwiązania - albo była przejściówka - trójnik, albo od kostki H4 odchodziły przewody na wewnętrzny reflektor. Zobacz, czy za reflektorem H4 nie masz wtyczek H4 złączonych ze sobą, albo zrób zdjęcie, co masz za reflektorem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
