Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
- BENITO
xxxGlaDxxx, bo to na 95% ten sam motor, inny pasek rozrządu ma, ot różnica.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Inny aparat zaplonowyBENITO pisze:xxxGlaDxxx, bo to na 95% ten sam motor, inny pasek rozrządu ma, ot różnica.
- BENITO
Tak czy inaczej to nie jest motor do sprintów.
- DukeNukemPL
noto ja tez pytanie ... 1.6 mk4 ? 105 psssów , aaa leon 1.9tdi 90 ... ?? ja mam 17'fele a kolo 16 ?.. ?
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co wiem to mk4 1.6 miałby problem z mk2 90km w benzynie ale jak z 1.9tdi to nie wiem.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
I RPek nie ma jakiegoś tam inaczej zestrojonego rozrządu (bardziej agresywnie)? Tylko nie pamiętam czy to chodziło o porównanie AAM do RP czy ABS do RPSToRM pisze:Inny aparat zaplonowyBENITO pisze:xxxGlaDxxx, bo to na 95% ten sam motor, inny pasek rozrządu ma, ot różnica.
No na pewno nie. Do sprintów to to są 16VBENITO pisze:Tak czy inaczej to nie jest motor do sprintów.
Obstawiam golfa. Według mnie spokojnie możesz się zabierać za tego leonaDukeNukemPL pisze:noto ja tez pytanie ... 1.6 mk4 ? 105 psssów , aaa leon 1.9tdi 90 ... ?? ja mam 17'fele a kolo 16 ?.. ?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
i w jednym i w drugim nic się nie dzieje po wciśnięciu gazu
- xxxGlaDxxx
Rollka dla TDI, sprint do 120 dla TDI, powyzej 120 odstawiasz TDI w trybie natychmiastowym
Porównywane co prawda Toledo 1.6 vs Ibiza 1.9 tdi 90 koni, ale myślę że wynik byłby podobny w twoim przypadku
- DukeNukemPL
masakra "i w jednym i w drugim nic się nie dzieje po wciśnięciu gazu moga jechać podobnie...." ...tylko ze jak sie go tam dobrze zredukuje i 3ma na obrotach to costam navet jedzie
- DukeNukemPL
człek "Z tego co wiem to mk4 1.6 miałby problem z mk2 90km" ??wtf ?
- xxxGlaDxxx
No niestety taka prawdaDukeNukemPL pisze:człek "Z tego co wiem to mk4 1.6 miałby problem z mk2 90km" ??wtf ?
erwinszczak_
Tyle, że waga mk2 a leona 1.9 tdi 90hp to spora roznica, wiec ,ze maja tyle samo mocy to nic nie znaczy i niema co tego porownywac....
a co powiecie na sparing mk3 okoli 115-120 koni i 250-260 nm kapcie 9j opony 205\45 kontra mk2 z silnikiem ahu zmierzone 95 koni i 250nm? kapcie w mk2 215\40 na 7j?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
raczej 3, waga w nich nie jest aż tyle różna żeby stratę mocy zniwelować. chyba że te 9j to są np 17 calowe. no i te "okolice" troche niepewne bo jak okolica 120 to bedzie 108 to może być zonk
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
