[MKIV] Jaka listwa w przedni zderzak? zeby był ala US
Jak w temacie jaką listwe dać w zderzak zeby wygładzić miejsce na rejestracje? z tego co wyczytałem oryginalna od US nie pasi bo cos jest za dluga ale czy od japońca bedzie pasować? czy moze jest jakis inny sposob zeby pozdbyc sie te wnęki na blache po za szpachla
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Tomek gd
- Auto: passat b6
dac tam gdzie spawaja plastiki, zeby zrobili wypelnienie, a potem do lakiernika
hmmm.... tez juz o tym myślałem ale caly czas jeszcze myśle czy obrysów us nie włożyć i tu chyba bylo by lepiej jakby były juz oryginalne dziury na nie
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Tomek gd
- Auto: passat b6
a co za problem zeby plastikarz wyciol? Kup obrysy i daj na miare razem z listwa
truckman sam to zrobil
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=279147" onclick="window.open(this.href);return false;
hmmmm.... całkiem to przyjemnie u niego wygląda bedzie trzeba sie nad tym poważnie zastanowić
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Arkadiush
Re: [MKIV] Jaka listwa w przedni zderzak? zeby był ala US
Jak chcesz zeby byly oryginalne dziury to musisz kupic zderzak z wersji US plus listwe.fasd pisze:hmmm.... tez juz o tym myślałem ale caly czas jeszcze myśle czy obrysów us nie włożyć i tu chyba bylo by lepiej jakby były juz oryginalne dziury na nie![]()
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
tylko własnie cos mi sie obiło ze listwa z wersji japana pasi czy to prawda ?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- zpoe
heh ok a gdzie znajdziesz takową?fasd pisze:tylko własnie cos mi sie obiło ze listwa z wersji japana pasi czy to prawda ?
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
fasd, ale japan ma tylko mniejsze przetłoczenie na tablice. Reszta jest taka sama
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
dokladnie aso albo u u mapetaShmatan pisze:w aso - o ile pasi
to lipa czyli zostaje mi zaspawanie i szpachelBio pisze:fasd, ale japan ma tylko mniejsze przetłoczenie na tablice. Reszta jest taka sama
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
fasd, najlepszą opcja jest po prostu dopaść cały zderzak us - bardziej wystaje (optycznie wydłuża gólfa), no i miejsca na blache nie ma "w serii"
.... Panowie http://www.autostrefa.pl" onclick="window.open(this.href);return false; lub na allegro autostrefa... obrtsówki po 69pln szt listwa USA 199pln sztuka do tego wiązka ori chyba 50pln szt. i masz ogginał a nie wycinanki ...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- zpoe
zapomniałeś doliczyć ori zderzak US bo do EU ta listwa nie spasihyper74 pisze:.... Panowie http://www.autostrefa.pl" onclick="window.open(this.href);return false; lub na allegro autostrefa... obrtsówki po 69pln szt listwa USA 199pln sztuka do tego wiązka ori chyba 50pln szt. i masz ogginał a nie wycinanki ...
