Brak kierunkowskazów w MK3 1.9 TDI
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » pt lis 19, 2010 14:57
witam mam problem rozbieralem caly przod i po zlozeniu brak kierunkowskazow gdy wlaczam kierunek nic nie mruga nic nie slychac itd gdy wlacze awaryjne kontrolka od awaryjnych caly czas swieci(ta na kierownicy) i tez nie ma kierunkowskawow. prosze o jak najszybsze odp co sprawdzac i co moglo sie stac z gory wielkie dzieki. :x
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 19, 2010 15:16
Dzisiaj miałem podobny problem w MK3.Poprawiałem prawy kierunek i zrobiłem zwarcie-padł bezpiecznik nr.17.Sprawdź go :bajer:
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » pt lis 19, 2010 18:00
ale ja odlanczalem tylko kostki od oryginalnego alarmu i te od przelacznika swiatel reszty nie ruszalem bezpiecznik jeden mialem spalony ale ktory nr to ci nie powiem bo nie wiem ale chyba 3-4 od lewej. kurde musze chyba odwiedzic elektryka bo sam pewnie nie dojde do tego. jak wylacze stacyjke i wlacze np prawy kierunek to prawe swiatla w tyle i w przodzie dzialaja jak wlacze lewy kierunek to lewa strona swieci wiec cos od kierunkow jest popieprz... Tylko co ???
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 19, 2010 19:38
dawid24ino pisze:musze chyba odwiedzic elektryka bo sam pewnie nie dojde do tego. jak wylacze stacyjke i wlacze np prawy kierunek to prawe swiatla w tyle i w przodzie dzialaja jak wlacze lewy kierunek to lewa strona swieci wiec cos od kierunkow jest popieprz...
...może nie! To akurat jest objaw poprawnej pracy, tak ma w VW być.
Dociśnij tylko przerywacz kierunkowskazów, ten z nr 21 lub 22 do podstawy. Może źle Kolega włożył wtyki do manetek, nie całkiem do końca? Na końcu możliwości jest uszkodzenie włącznika awaryjnych.
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » pt lis 19, 2010 20:29
oki ide zobaczyc jak cos bede pisal
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » pt lis 19, 2010 23:20
ale co jest poprawnym objawem bo nie rozumiem ???? no wydaje mi sie ze nie podlaczylem nic zle bo tam kostki inaczej nie dopasuje kazda ma swoje miejsce i mysle ze dobrze podlaczylem i kurcze nie mam kierunkow. ale wydaje mi sie ze z przelacznikiem jest ok bo swiatla np prawa lub lewa strona pala dobrze gdy wlacze kierunek prawy lub lewy chodzi mi o postojowki tylko nie ma kierunkow.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 19, 2010 23:59
Poprawne jest to, że po wyjęciu kluczyka można włączyć postojowe po jednej lub drugiej stronie. Nie oznacza to niestety sprawnego przełącznika manetek, gdyż kierunkowskazy idą innymi stykami (są tam dwa identyczne i osobne zestawy styków: na postojowe i na kierunkowskazy).
Musi to być coś innego, może przypadkowo uległ awarii przerywacz, bo awaryjne nawet bez przodu czyli choćby same tylne być muszą.
Chyba że na tym przodzie dał gdzieś Kolega takie zwarcie, że nic nie działa.
Można wyjąć przerywacz i w jego miejsce włożyć kawałek drutu w dziurki gdzie wchodzą jego nóżki 49 i 49a i włączyć awaryjne lub kierunki - światła mają świecić ciągłym (bo przerywacz na chwilę wyjęliśmy :hmm: ) światłem. To sprawdzi czy był uszkodzony.
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » sob lis 20, 2010 02:20
przerywacz tzn przekaznik tak ?? bo nie bardzo sie na tym znam i jest on tam gdzie bezpieczniki tak ?? kurde ciezki temat do ogarniecia hehehe ale mam nadzieje ze powoli dzieki waszej pomocy dojde co i jak jest nie tak.
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 20, 2010 11:55
Tak jest. Trzeba połączyć zaznaczone:
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » ndz lis 21, 2010 23:40
zmostkowalem i nic :-(
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
