Podświetlenie deski rozdzielczej
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » wt lis 02, 2010 12:39
Panowie .. taki problem ma ;)
Ostatnio zmieniałem sobie podświetlenie przełączników na desce rozdzielczej w mk2.
Te żaróweczki zmieniłem na diody, wszystko ładnie śmigało przez pare dni .. tylo został mi jeszcze włącznik świateł.
I gdy go wyciągałem (tak mi sie wydaje ze to wtedy..) całe podświetlenie reszty przełączników umarło ...
Po włączeniu pozycyjnych nie zapalają sie juz diody (w awaryjnych, ogrezewanie szyby, nawiew..) ale same włączniki działają.
Co sie stało ??
Może gdy wyciągałem włacznik świateł gdzies wewnatrz deski rozdzielczej jakas wtyczka sie poluzowała (bo kable krotkie i troche ciagnąć trzeba .. ;p) ??
Jakiś bezpiecznik od tego ?
Od razu uprzedzam pytanie ... że nie sprawdziłem miernikiem na wtyczkach czy po załączeniu pozycyjnych pojawia sie ~12v, teraz do auta nie mam dostępu przez dwa tyg..
Haki
Post autor: Haki » śr lis 03, 2010 23:29
Więc pozostaje czekać ,,, bo wróżyć z fusów na forum jeszcze nie potrafimy ,,,, zdarzyć się mogło wszystko ... od kiepskiego jakościowo montażu przez Ciebie owych diodek - poprzez przerwany kabelek , uwalony bezpiecznik etc
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » pn lis 08, 2010 15:57
Gdzie znajde bezpiecznik od podświetlenia deski rozdzielczej ??
W skrzynce bezpieczników, na przedniej osłonie nie mam legendy który jest od czego ...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 08, 2010 16:24
bodażje 5 A z tego co pamiętam , jak padnie podświetlanie to żarówki na tylnej tablicy się nie palą
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » pn lis 08, 2010 18:35
noo mi momentalnie zgasło wszystko ... podświetlenie licznika, włącznik ogrz. szyby, awaryjne, nawiew ...
Haki
Re: Podświetlenie deski rozdzielczej
Post autor: Haki » pn lis 08, 2010 23:49
olewojciech pisze:Gdzie znajde bezpiecznik od podświetlenia deski rozdzielczej ??
OPIS http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... mk2-jetta/" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » sob lis 13, 2010 19:25
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce i są ok ...
Na wtyczkach od włączników nie ma 12v .. nie ma w ogole żadnego napięcia.
Na wtyczce od włącznika świateł normalnie jest 12v i ten włacznik jako jedyny działa w 100%.
Diody nie są popalone, podłączałem osobno do akumulatora i świeciły normalnie.
Co w takim raze jest przyczynątego że nic nie świeci, że na wtyczkach nie ma napięcia ??
Co jeszcze sprawdzić ?
finch
Post autor: finch » czw lis 18, 2010 21:25
sprawdź opornice którą masz na wyłączniku świateł. Może nadszedł już jej kres.
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
olewojciech
DAAMNNN
DAAMNNN
Post autor: olewojciech » pt lis 19, 2010 13:59
ok .. tylko od razu powiedz mi co to ta opornica ;)
bo pierwszy raz sie z tym spotykam
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt lis 19, 2010 21:08
olewojciech pisze:ok .. tylko od razu powiedz mi co to ta opornica ;)
przy włączniku świateł jest pokrętło ściemniania podświetlenia licznika i pozostałych włączników - pokrętło przesuwa w środku włącznika po oporniku zrobionym z drutu oporowego - to jest tzw. opornica i tam jeżeli nie będzie dobrego styku z blaszką ( śliziem ), a opornikiem nie będzie podświetlenia ( żaróweczki , diody nie będą świecić )
finch
Post autor: finch » pt lis 19, 2010 22:00
majster heniek, dokładnie tak. Dzięki za wytłumaczenie. :pub:
diesel4ever
Wróć do „Elektryka”
