światełko w podsufitce- problem!
Witam!
Mam golfa IV z 1998r 1.9 SDI. Problem mam ze światełkiem w środku. Jest ono ustawione na zero, czyli się nie świeci ani przy zamkniętych ani przy otwartych drzwiach. Problem polega na tym, że przestawiam na to aby świeciło się gdy otworzę drzwi i gasło gdy je zamknę... Jednak gdy otwieram drzwi owszem światełko się zapala, ale nie gaśnie. Proszę o szczegółowe opisanie co może być nie tak i jak to naprawić... Pozdrawiam...
- wojtek06061989
światełko to powinno zgasnąć po paru sekundach od zamknięcia drzwi należy więc chwile odczekać, sprawdzałeś czy po jakimś czasie np 20s (nie pamiętam dokładnie) gaśnie?? a co jeśli zakluczysz auto, wtedy też nie zgaśnie??
Zgaśnie jak włączysz zapłon lub jak zamkniesz samochód ewentualnie jak kolega jak nie wykonasz tych rzeczy to po jakimś czasie samo się wyłączymagdaskar pisze:Jednak gdy otwieram drzwi owszem światełko się zapala, ale nie gaśnie. Proszę o szczegółowe opisanie co może być nie tak i jak to naprawić... Pozdrawiam...
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
Re: światełko w podsufitce- problem!
Damian-jg pisze:Zgaśnie jak włączysz zapłon lub jak zamkniesz samochód ewentualnie jak nie wykonasz tych rzeczy to po jakimś czasie samo się wyłączymagdaskar pisze:Jednak gdy otwieram drzwi owszem światełko się zapala, ale nie gaśnie. Proszę o szczegółowe opisanie co może być nie tak i jak to naprawić... Pozdrawiam...
Światełko nie gaśnie w ogole.... Mogę nawet w czasie jazdy przełączyć na to aby paliła się tylko wtedy gdy są otwarte drzwi ale ona i tak się będzie paliła... Jak się przełączy na to aby paliła się tylko wtedy gdy się otworzy drzwi to i tak się będzie paliła bezwzględu na to czy jest silnik włączony czy nie, czy jest samochód zamnknięty czy nie...
- wojtek06061989
a podłączałeś się pod VAG?? sprawdź czy nie ma jakiś błędów w module komfortu, a to stało się nagle czy było już tak jak kupiłeś auto?? może ktoś majstrował przy lampce w podsufitce?? sprawdź czy nie ma tam jakiejś ingerencji
pod VAG znaczy pod komputerek? Jeżeli o to chodzi to podłączaliśmy i nic nie wyskakuje... Żaden błąd.. Jedynie od ABS ale to już sprzedawca mi powiedział że coś tam jest nie tak. To było jak już kupiliśmy autko... Zobaczyliśmy dopiero pod wieczór... Lapmeczka w podsufitce wygląda na nie ruszaną...
- wojtek06061989
można pójść tym tropem tyle że u mnie było tak że jak był micro styk w zamku walnięty a był w tylnych prawych drzwiach oraz w klapie bagażnika to było na odwrót a mianowicie nie zapalała się lampka wnętrza jak otwierałem te drzwi i analogicznie lampka w bagażniku jak otwierałem klapę, inne drzwi działały poprawnie, ale może kolega wyżej ma racje może micro styk któryś drzwi się zaciął lub rozleciał i wskazuje pozycję otwartą możesz sprawdzić to pod komputerem Wchodząc w bloki pomiarowe modułu komfortu możesz sprawdzić czy moduł widzi otwarcie i zamknięcie drzwi z mikrostyku w drzwiach.martin a4 pisze:mikrostyk w zamku
to masz dla drzwi kierowcy ale dla innych tak samo sprawdzasz tylko chyba inny nr grupy wskazań jak znajde to dopisze dokładnie
- wojtek06061989
znalazłem więc tak wchodzisz w układ komfortu (46)-->blok pomiarowy(08)-->grupa wskazań
003 drzwi kierowcy
006 drzwi pasarzera
007 drzwi prawe tył
008 drzwi lewe tył
i tam w 3 kolumnie musi się zmieniać z 1 na 0 tak jak masz to napisane na fotce wyżej
003 drzwi kierowcy
006 drzwi pasarzera
007 drzwi prawe tył
008 drzwi lewe tył
Witam !!! - krótkie pytanie do wojtek06061989-czy są gdzieś dostępne opisy wszystkich grup pomiarowych dla wszystkich modułów /posiadam golfa IV 2.0 AQY/
Mam VAGA 311.2 i z tego co widzę to nie wykorzystuję jego wszystkich możliwości ?
Pozdrowienia !!!!
Pozdrowienia !!!!
- wojtek06061989
zapewne są ale też niestety nie mam do nich dostępu ewentualnie wyrywkowe strony jak ta wyżej kompletne mam jedynie dla silników TDI i są one dostępne np tutajGregory11 pisze:Witam !!! - krótkie pytanie do wojtek06061989-czy są gdzieś dostępne opisy wszystkich grup pomiarowych dla wszystkich modułów /posiadam golfa IV 2.0 AQY/
Pozdrowienia !!!!
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=183" onclick="window.open(this.href);return false;
Instrukcje do TDI już widziałem ale dzięki za odpowiedź !wojtek06061989 pisze:zapewne są ale też niestety nie mam do nich dostępu ewentualnie wyrywkowe strony jak ta wyżej kompletne mam jedynie dla silników TDI i są one dostępne np tutaj
Ok sprawdzę to.. Kolega ma znów odwrotny problem... Jemu światełko się nie zapala... jak odkryje zero to mu się świeci... a jak weźmie na otwarte drzwi to się nie zapala... ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
