kontrolka w liczniku
gibson85
Post autor: gibson85 » pt lis 19, 2010 00:40
witam wszystkich
mam takie pytanie :
mianowicie : w liczniku znajduje sie taka kontrolka jak: "sygnalizacja otwarcia drzwi wzgl. pokrywy tylnej"
jak kupiłem auto to jeszcze nie zauważyłem żeby kiedykolwiek się świeciła :?
(w książce pisze że zapala się przy otwartych drzwiach)
czy ta kontrolka działa we wszystkich modelach golfa mk4 ??
niewiem czy mam to na wyposażeniu, czy coś jest popsute ??????
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt lis 19, 2010 01:29
szczerze powiedziawszy zdarzyło mi się że w kilku modelach nie widziałem takiej kontrolki więc może tak być że jej nie masz ale najczęściej jest tak że czujnik w tylnej klapie jest uwalony dokładnie go widać na zdjęciu w tej aukcji i dlatego nie świeci , możesz wykluczyć awarię stykając we wtyczce piny przy przekręconym kluczyku
http://allegro.pl/zamek-klapy-tyl-vw-go ... 66766.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt lis 19, 2010 08:48
gibson85 pisze:czy ta kontrolka działa we wszystkich modelach golfa mk4 ??
Nie we wszystkich. Ale można aktywować :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
gibson85
Post autor: gibson85 » pt lis 19, 2010 09:10
witam.
właśnie mam problem z zamkiem tylnej klapy, miamowicie centralny działa ale kluczykiem nie moge otworzyć zamka :? :?
spróbuje go wymontować i zerkne na niego .
dzięki kolego :pub:
takos
Post autor: takos » pt lis 19, 2010 10:19
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987" onclick="window.open(this.href);return false;
(\X/)
Wróć do „Elektryka”
