Jak wymienic poduszki amortyzatora???
Witam!!!
Mam pytanie odnosnie wymiany poduszek z lozyskiem amortyzatora(przod),szukalem w wyszukiwarce ale tam tylko jest napisane ze nalezy wymienic ale nie jest opisane jak.Czy jak wyjme caly amor ze sprezyna na wierzch to trzeba ustawiac katy??Tego wolalbym nie robic.Moze da rade wymienic bez wyciagania??
Z gory dziekuje za pomoc,lepiej zapytac niz cos popsuc lub za duzo rozebrac.
Golf IV 1.6SR 98r
Pozdr...
Golf IV 1.6SR 98r
Pozdr...
Było 2x MK 2
Jest MK 4
Jest MK 4
SPOKO WYCIĄGASZ I ODKRECASZ NA KLUCZ 21 I SPOWROTE ZAKLADASZ NIC NIE USTAWIASZ MOZNA ZROBIC NIE WYCIAGAJAC ALE TO JEST BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE
gti tdi maniak
Musisz mieć sciagacz do sprężyn i będziesz miał dużo komplikacji!
tobi
Sciagacz do sprezyn mam,czyli moge smialo wyjac caly amor ze sprezyna i niema obawy o jakies kąty.?! Na wierzchu bedzie latwiej to zrobic niz kombinowac bez wyciagania.
Było 2x MK 2
Jest MK 4
Jest MK 4
nie wiem jak tam w 4 jest ale ja jak wyciągnąłem w mojej trójce to musze ustawić kąt!radziłbym Ci odkręcić amor najpierw od góry,potem unieść auto z tej strony do góry,ściągaczem skręć spreżyne na maxa może Ci sie uda odkręcić poduszke!
tobi
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: Jak wymienic poduszki amortyzatora???
jakie masz objawy ze musisz wymienic poduchy???piekarelk pisze:Witam!!!
Golf IV 1.6SR 98r
Pozdr...
W środę to robiłem , musisz jednak wyjąc amorka ze sprężyną , wtedy łatwiej odkręcić drugą nakrętkę i zmienić poduchę . Może da się to zrobić bez wyjęcia amora , ale jak to zrobić , wiedzą chyba tylko mechanicy . Przy takich manewrach bez wyjmowania amora . gdyby obsunoł się ściągacz ze sprężyny można stracić paluszki. Po wyjęciu amorka dobrze jest wyczyścić goleń a następnie przed montażem , lekko przeciągnąć smarem dużo lepiej wchodzi . Mi operacja ta zajeła 3h , razem z wymianą gum na dążku stabilizatora . Oczywiście jeżeli wymieniasz poduchy , to razem z łożyskami
Tak,tak wymieniam poduchy razem z lozyskami oczywiscie
,a objawy sa takie ze kupilem autko od mechanika,zawiecha jest cala w porzadku tylko zostalo wymienic poduchy i mozna smigac!!! Zapewnial mnie ze jakby cos z autem bylo nie tak zawsze moge do niego przyjechac.Bo szukalem na forum jak je wymienic i styknalem sie z ustawianiem katow,ale inni znajomi mi pisza ze moge smialo wyciagac amor i nietrzeba nic ustawiac.2 sruby u dolu przy piascie i 1 na gorze i amor wyjety?? Eeee mysle ze dam rade.
Dzieki
Dzieki
Było 2x MK 2
Jest MK 4
Jest MK 4
- zpoe
jakie kupiłeś poduszki? ja kupiłem z rok temu jakieś zamienniki nie pamiętam producenta i teraz czeka mnie ponowna wymiana...jak wymieniać je to chyba jednak warto kupić ori
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
Siemano podłączam się do pytania a raczej do kwestii odnośnie tych kątów. O co z tym chodzi i czy faktycznie trzeba cos z tym robić? Pamiętam że jak wymieniałem w astrze to żadnych kątów nie było. Zdjęcie ze sprzężynami całej kolumny wymiana poduszek i wkręcenie jej z powrotem. godzina roboty na 2 amory a tu jest jakos bardziej skomplikowane z tymi kątami?
Żadnychtobi19761 pisze: będziesz miał dużo komplikacji!
Ale ja wiem jak jest i nic nie trzeba ustawiać.tobi19761 pisze:nie wiem jak tam w 4 jest ale ja jak wyciągnąłem w mojej trójce to musze ustawić kąt
wojtas46 pisze: Może da się to zrobić bez wyjęcia amora
Jak wyciąć kielich??kusmat19 pisze: MOZNA ZROBIC NIE WYCIAGAJAC ALE TO JEST BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE
Powiem prosto bo widzę macie problem. Wyciąga się całą kolumnę razem ze zwrotnicą i nic nie trzeba ustawiać.Wymieniasz na stole i po problemie.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 14, 2013 08:59 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
Kąt pochylenia koła w mk4 ustawia się na sworzniu wahacza odkrecając trzy śruby sworznia przy wahaczu wówczas kołem/zwrotnicą/piastą można manewrować w osi równoległej do osi obrotu koła .Jesli nie bedziesz ruszał tych śrób przy demontażu amorka to w teorii po wymianie poduszek nie musisz jechać na geometrie. Jedni twierdzą /nawet panowie co ustawiają geom. na profesjonalnych stacjach/ że w mk4 nie ustawia się kątów bo regulacja jest "niewielka".To ja sie pytam PO CO producent tak to zaprojektował???? W oplach są sworznie bez regulacji a kąt sie ustawia na kolumnie mc persona i co ??
Tu macie link ze temat jest głębszy niż się wydaje:P Pomiary przeprowadzone na mk4 Ten link powinien wisieć gdzies na forum żeby był widoczny.PZDR
viewtopic.php?f=77&t=419125" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sitko.com.pl/files/autogeote ... szenia.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu zrzut z po wyższej publikacji
odgrzeje kotleta. a mam pytanie czy da się wzrokowo ocenić że poduszka do wymiany ? bo u mnie zauważyłem ze jeden talerz wystaje bardziej niż z drugiej strony i nie jest prosto tylko pod lekkim kątem a tak napewno nie było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
