Problem z ogrzewaniem
Nadzeszly chlodniejsze dni i ujawnil sie umnie probem z ogrzewaniem. W tamtym roku niemialem z tym problemow a teraz problem polega na tym. Na poczatku wcale mi cieple powietrze z nawiewu nielecialo wiec wymienilem nagrzewnice (tak poradzil mechanik) ,gdyz stwierdzil ze z termostatem jest wszystko ok bo temperatura zachowuje sie normalnie, no i zaczelo troche grzac ale nie wystarczajaco zeby przy temp na -5 czy -10 ogrzac auto ;/. Dodam ze mam drugie auto (opla) i jak nim dojade do pracy to powietrze leci tak gorace ze az "parzy" w dlon jak sie przylozy do kratki nawiewu , a pokonujac ta sama trase golfem powietrze leci aby ze aby cieple. Na dluzszej trasie (50km) co prawda grzalo cieplej ale i tak w polowie niebylo to porownywalne z oplem. Sprawdzalem mechanizm i gdy przekrecam pokretlo od cieplego nawiewu z tylu linka sie otwiera az do blokady. Jaki moze byc problem bo juz niemam pomyslow , prosil bym bardzo o pomoc bo niewyobrazam sobie zimy bez cieplego nawiewu;/. Pozdrawiam
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
- krisss.79
A spróbuj go odpowietrzyc,to nic nie kosztuje a morze pomoc.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Odpowietrzane bylo i nic. Normalnie moj mechanik niemial juz pomyslu co z tym zrobic. A moze jednak to termostat bedzie walniety moglo by tak byc??
Moje MK3
Tak dzialaja wszystkie biegi nawiewu, temperatura tak do 90 stopni dochodzi ogolnie tylko w lato wyzsza mialem ze sie wentylator zalanczal. Optymalna to jest tak do niecalych 90 stopni. Wczesniej wentylator niedzialal wcale ale t byla wina przewodu zasilajacego ktory sie odpiol niewiem jakim cudem ale to chyba niema zwiazku.
Moje MK3
hmm no to troche dziwne, bo jeżeli masz nowa nagrzewnice biegi z nawiewu działaja, auto sie nagrzewa do prawidłowej temp, to mi przychodzi namyśl tylko przwody aby je przeczyścić, lub sprawdz czy nagrzewnica jest gorąca, czy letani, aa a płyn chłodniczy masz??
Jasne ze plyn jest, przewodu w miejscu gdzie sie podlancza do wlotu nagrzewnicy jak sie auto zagrzeje sa gorace wiec zapchane napewno nie sa.A powietrze leci letnie. To prawda jest to strasznie dziwne wszystko niby ok a niegrzeje. Rozbiore po weekendzie znow wszystko i spr jak jest ciepla ta nagrzewnica bo inaczej niema dojscia. Niewiem co tu jeszcze moze byc przyczyna. Bylem tez u innego mechanika i tez nic niemogl poradzic niema pomyslu na to normalnie jakas czarna magia
A jesli nagrzewnica przy temp 90 stopni byla lekko ciepla to oznacza ze jest walnieta??
Moje MK3
nowka wlasnie o to chodzi
Moje MK3
WoW no to powiem tyle jestes w mega kropce bo jeżeli auto sie nagrzewa termostat sie otwiera biegi chodza z nawiewu plyn chłodniczy masz i nowa nagrzewnica
,, a sprawdzałes może linki z pokręteł??
sprawdzalem linki tyle co widac na wierzchu tak jak pisalem wyzej jak krece pokretlo na cieply nawiew to tam z tylu dochodzi az do blokady a linka jest naprezona niema mowy zeby byla urwana bo dziala przelaczenie z cieplego na zimne. No straszny mam problem bo niewiem co jest
Moje MK3
wiesz pomysły mi sie wyczerpały bo ukąłd chłodzenia w aucie jest zamkniety wiec woda krąży ale skoro ty masz wszytko drożne a nie leci gorące powietrze to naprawde juz nie wiem,
tak teraz myśle a sprawdzałes rury od ciepłego powietrza czy nie są sparciale lub popękane moze gdzieś ci ucieka cieple powietrze
No mam nadzieje ze moze jeszcze ktos wpadnie na jakis pomysl jak nie to znow czeka mnie rozbieranie calej deski zeby sie dostac do tego ukladu i go przejzec jeszcze raz :/
Moje MK3
nie wiem dostan sie do nagrzewnicy odpal auto niech sie nagrzeje i dotknij nagrzewnice jaka bedzie
