dymienie z kół
dymienie z kół
zadymiło mi sie z przednich chamulcy przy mocnym chamowaniu myslałem ze mi sie coś zapaliło jak była tego przyczyna ? niepowinno sie tak stać
lekko ci sie podgrzaly klocki i sie zakopcilo. To zadem powód do niepokoju. Moze calkiem niedawno wymieniales klocki i jeszcze sie nie ulozyly. U mnie ostatnio jak dokonalem zamian to przy pierwszym ostrym chamowaniu to bylo siwo. Zalezy jeszcze od jakosci klocków. Ja osobiscie zawsze uzywam LUKAS-y, są najlepsze.
Troche mnie zdziwila nazwa Hartowanie. Dla mnie jest proste i logiczne ze po wymianie jezdzisz normalnie jak normalny kierowca i w ten sposob docieraja sie klocki , a jezeli jakis zajob zaraz po wymianie wsziada i depcze do podlogi to jest to oznaka ze obojetnieczy na nowych czjuz uzywanych klockach jezdzi jak kretyn i w zaden sposob niepodporzadkuje sie zaleceniom producenta. Zwracam honor. Myslalem ze wytoczysz jakąs filozofie. (-:
- daaroo
takklocków niewymieniałem jezdze na nich od kupna ok 6 miesięcy sprawdzałem klocki są dobre mam jeszcze jedno pytanko czy idzie dać tarcze wentylowane??
jesli masz na zaciskach napis VW II a z tego co wiem to wiekszosc mk3 miala to zmieniasz tylko tarcze i klocki na ciensze(chyba ze te juz sa wystarczajaca starte aby weszly grubsze tarcze)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
