DIGIFIZ - jak skasować przebieg
Poniżej zamieszczam poradę znalezioną na necie odnośnie kasowania przebiegów w licznikach DIGIFIZ. Porada jest po angielsku.
Jeżeli ktoś ma czas i chęci i może to przetłumaczyć na polski to bardzo proszę.
A jeżeli ktoś na bazie tego skasuje przebieg w swoim DIGIFIZIE to niech się pochwali.
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?p=1464170
Re: DIGIFIZ - jak skasować przebieg
Szybkie tlumaczenie Google translatorTheGwiazdor pisze:http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?p=1464170
http://translate.google.com/translate?u ... l=en&tl=pl
no teraz będę zerował swojego, dobrze że ktoś to przetłumaczył, ja swojego będę robił w bascomie zobaczę co wyjdzie
									Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
- kaczor4011
 - Forumowy spamer :)
a czy ta metoda która tu opisujecie mozna przerobic digifiza tak zeby pracowal na 6 cylindrach??
									golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Raczej nie, takie dane jak przeliczanie impulsów z cewki na obroty nie będzie zapisane w pamięci ale w samym procku sterującym.a czy ta metoda która tu opisujecie mozna przerobic digifiza tak zeby pracowal na 6 cylindrach??
Ale myśle że na upartego dało by się zrobić układ który po odczytaniu 6 impulsów generowałby 4 o tym samym łącznym czasie trwania. Obrotomierz działałby wtedy z opóźnieniem jednego cyklu (ale skoro 6 imp to jeden obrót to przy 2tyś obr/min mamy opóźnienie rzędu 30ms więc akceptowalne).
Znalazłem też gotowy moduł (nie wiem jak działa ale pewnie na tej samej zasadzie)
http://www.zmm-electronic.de/shopx/prod ... inder.html
tylko że jego cena jest porażająca.
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 00:40 ]
Co do układu zmieniającego sygnały z 6 cylindrowego silnika na te zrozumiałe dla licznika z 4 cylindrów:
Można by to było zrobić na jakimś mikrokontrolerze, sygnały z cewki (po uprzednim dopasowaniu poziomów bo nie wiem jakie są z cewki podawane) wyzwalają przerwanie, w tym momencie rusza licznik wew. procka. czekamy tylko na 3 pomiary i bierzemy z nich "średnią" (robimy sumę 3 wyników, dzielimy przez 3 i potem mnożymy przez 3/2 (bo taki jest stosunek liczby cylindrów), czyli wychodzi że potrzebujemy tylko podzielić tą sumę przez 2 (przesunąć bitowo w prawo).
Potem tylko trzeba zliczyć od tej wartości do zera i wysterować jakiś pin żeby dał impuls do naszego licznika.
Zawsze z 3 wartości dla 6 cyl robi nam sie jedna dla 4.
Potem bierzemy ostatnie 2 wartości + jedną nową i powrót do początku.
Coś takiego jak na schemacie:
Kod: Zaznacz cały
xxx-
xxx >yyy  -
xxx-       >yyy  -
xxx       -       >yyy  -
xxx              -       >yyy
xxx                     -
Nigdy nie byłem orłem w programowaniu ale myśle że sama idea jest dobra, wymaga jednak troche ulepszeń. Jeśli komuś zależy na takim konwerterze to może pokombinować z czymś takim, na pewno wyjdzie duuuużo taniej niż w/w układ.
					Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 01:51 przez Q.bak, łącznie zmieniany 7 razy.
									ps. "i na tej płycie rezystor SMT"
chodzi o kawałek tekstu o tym że rezystor sie nagrzewa i odpada
p[powinno być SMD sam błędy wale jak byk ale jakoś jeden znalazłem ze skrzywienia zawodowego/elektronik
 nie poliglota
[ Dodano: 13 Gru 2008 16:10 ]
Q.bak, mam programator podłaczony pod bascoma, przez bascoma programuje procki
  łatwa obsługa, a jak ktoś umie można jeszcze coś porobić
[ Dodano: 24 Gru 2008 23:26 ]
http://www.golf16smatch.com/downloads/NMC9307.pdf
przyda się to
przyda się to
- Dioda83
Witajcie, czy ktoś z moich przedmówców działał już w temacie zerowania pamięci DIGIFIZ'a? Stoję przed tym samym problemem, ponieważ zakupiłem licznik, który w miejscu przebiegu pokazuje poziome kreski (jak to nazwał sprzedający - "licznik się skończył"), miałem zamiar sprzedać licznik na allegro, ale że pojawiła się ta porada, uznałem że warto spróbować. Zatem jeśli komuś udało się wykonać jakiś krok, proszę o podzielenie się wnioskami. Z mojej strony pragnę zapewnić o efektach mojej pracy.
dobra panowie, odgrzewam kotleta... czy ktoś już w swoich digitalach resetował przebieg?
Posiadam digitala w wersji właśnie REDESIGNED, jeszcze się nie skończył... ale warto byłoby wiedzieć na zaś do kogo uderzać..
I pytanie tego typu, w tym pdfie tutaj
AIRWOLF,
Z tego co czytam na zagranicznych forach, zdobycie tego NMC9307 nowego graniczy z cudem, w Polsce nie widzę żadnego sklepu który by ewentualnie dostarczył nowy skalak...
AIRWOLF,
jest napisane że liczba cyklu zapisów i odczytów tego epromu to jedyne 40 tys razy. Czy znaczy to, że wcześniej czy później "reset" wartości odpowiadających za wskazanie przebiegu zda się nam na nic ponieważ eprom dokona swojego żywota?AIRWOLF pisze:[ Dodano: 24 Gru 2008 23:26 ]
http://www.golf16smatch.com/downloads/NMC9307.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
przyda się to
- Dioda83
Niestety ja odpuściłem, okazało się, że posiadane zegary nie miały możliwości "czyszczenia" pamięci (jak to jest w poradzie). Znalazł się kupiec, któremu nie przeszkadzał brak informacji o przejechanych km, budziki sprzedałem i stąd brak jakiegokolwiek odzewu z mojej strony...dobra panowie, odgrzewam kotleta... czy ktoś już w swoich digitalach resetował przebieg?
AIRWOLF,
AIRWOLF napisał(a):[ Dodano: 24 Gru 2008 23:26 ]
przyda się to
Jest jakaś bida w tym temacie...
1. chipów takich nigdzie nie ma
2. Programatora nie idzie ulepić...
3. Namiaru na kogoś kto by odpłatnie zrobił nie ma....
4. a na moim liczniku 288000
wątek na zagranicznym forum pojawił się w 2008 roku... minęło 3 lata i u nas nic??
Dzisiaj licznik dostał nowe życie, fabrycznie nowy EEPROM oraz przebieg...... chetnię pomogę w perypetiach licznikowych:
