Golf 3 1.4 ABD pytanie dotyczące wymiany oleju
- adrian1234792
Mam zamiar w najbliższym czasie wymienić olej, moje pytanie jaki olej będzie najlepszy do mojego golfa 3 1.4 abd z lpg przejechane 290tys,polsyntetyk,syntetyk czy mineralny? Teraz w aucie jest lotos mineralny.A i jeszcze ile oleju wejdzie do tego silnika?
nie zmieniaj na baze syntetyczna . olej lej do miarki pod maxa
....skąd brać na to wszystko siano....
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tu jest temat odnośnie olejów - zasada jest prosta olej ma spełniać normę przewidzianą dla Twojego silnika, ewentualnie można zalać olej o "wyższej" normie niż przewidzaił producent
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=36735" onclick="window.open(this.href);return false;
olej wg instrukcji wchodzi 3.5l, ale przy wymianie patrzy się na poziom na miarce i wg. niego się dolewa olej aż do stanu nominalnego, czyli pomiędzy minimum a maximum - teoria głosi, że najlepiej w połowie tego zakresu.
- adrian1234792
Dzięki za odp dotyczącej oleju silnikowego ale mam jeszcze pytanie a mianowicie ile oleju wchodzi do skrzyni biegów w golfie 3 1.4 skrzynia 5 biegowa, gdzieś wyczytałem, ze przeszło 3 litry czy to prawda??
- FURMAN TDI
Oleju do skrzyni wchodzi po korek kontrolny(przelewowy)a jesli chcesz wiedzieć dokładniej to podaj skrzynie lub chociaż rocznik
do skkrzyni typu 085 idzie 3,1 więc może tak być
...zawsze coś
- adrian1234792
- FURMAN TDI
Trudno powiedzieć co ty tam masz bo do 020 idzie 2L tak wiec radziłbym zakupić ok.3L i zalewać do momentu przelewania(wylewania sie z korka kontrolnego-wlewowego)
...zawsze coś
- adrian1234792
W skrzyni nie zmienia się oleju, chyba że przy jej naprawie. Samochód miał lotosa zobacz jak się zachowuje silnik przy tym oleju jeśli dobrze cicho chodzi itd.. to lei lotosa, ja głupote zrobiłem raz w po przednim golfie miałem zalanego lotosa mineralnego i przyszło do zmiany oleju i zmieniłem na statoila mineralny silnik od razu zaczął inaczej chodzić głośniej nie mówiąc że dostał jakiejś większej trzęsiawki ;/
- adrian1234792
U mnie silnik klekocze,a olej będe wymieniał na castrol gtx mineralny jak myślicie jest to dobry olej?? W skrzyni zmieniam bo cieknie na wybieraku tylko powiedzcie mi czy olej castrol EP 80W API GL-4 będzie dobry do skrzyni? I jeszcze mam problem mianowicie dziś wsteczny bieg zaczęło coś blokować wchodzi dopiero po 5-6 próbie jego wrzucenia czy dzieje sie tak poprzez to, że w skrzyni jest mało oleju czy też coś mogło sie rozregulować dodam,że pozostałe biegi wchodzą normalnie.Prosze o pomoc
Ja obecnie jeżdże na Castrolu i jestem bardzo zadowolony nic nie stuka nie puka lata jak wściekły
