1.3 nz szarpie na nierownosciach
Witam, moj problem polega na tym iz gdy jade po nierównościach silnik szarpie, czasem zdaża się gdy wrzuce na luz że calkiem gaśnie. Najgorsze stało się wczoraj, gdy jechalem po naszych pieknych dziurawych drogach auto zgasło i już nie odpaliło
. Dodam że kable, świece, kopułka, palec są wymienione. Proszę o pomoc
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
- Paweł Marek
trzeba założyć jakiś niekontakt na wtykach elektrycznych, więc do obejrzenia wszystkie kluczowe wtyczki - od halla, sterownika, cewki itd
Dodam iż dzisiaj wyciągłem jedną fajke ze świecy przyłożyłem do masy żeby sprawdzić czy jest iskra i odziwo auto odpaliło na 3 garach, później wyłączyłem silnik założyłem fajke i teraz odpala ale przejechalem sie i znowu mi przerwało w czasie jazdy i nie mam pojęcia gdzie szukać. Dajcie jeszcze jakąś podpowiedz pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
