Sterownik ABS/EDS
quli
Sterownik ABS/EDS
Post autor: quli » sob lis 13, 2010 17:36
Wykonalem swap ABFa do jetty mk2 razem z calym ABSem
Mam taki problem ze nie czyta mi sterownika od ABSu, przewod ze zlacza diagnostycznego ma przejscie do wtyczki sterownika. Na krotko chodzi pompa elektrozawory.
Nie wiem co szukac dalej
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
toffic
Sterownik ABS/EDS
Post autor: toffic » wt lis 16, 2010 00:09
Przekaźniki oba od ABSu sprawne??
Kontrolka działa normalnie??
quli
Sterownik ABS/EDS
Post autor: quli » wt lis 16, 2010 17:51
Przekazniki sprawne a kontrolki nie mam bo przekladalem to z mk3 do jetty
A wyjscie na kontrolke to jest w tej wiazce co idzie do kostki skrzynki bezpiecznikow
Paweł Marek
Sterownik ABS/EDS
Post autor: Paweł Marek » wt lis 16, 2010 17:56
nie jestem pewien ale zdaje się to nie zdziała bez niej.
toffic
Sterownik ABS/EDS
Post autor: toffic » wt lis 16, 2010 19:54
no nie będzie działać, mi ostatnio nie łączył się w VCDSem jak była żarówka spalona :helm:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Sterownik ABS/EDS
Post autor: edzio » śr lis 17, 2010 10:19
toffic pisze:mi ostatnio nie łączył się w VCDSem jak była żarówka spalona
a co ma żarówka do diagnozy?
quli
Sterownik ABS/EDS
Post autor: quli » śr lis 17, 2010 14:24
gdzies mam wiazke i kontrolke tylko nie wiem jak to podloczyc wstawie fotki jak to znajde
quli
Sterownik ABS/EDS
Post autor: quli » śr lis 17, 2010 20:53
Podlaczylem kontrolke razem z wiazka i tez nic tontrolka pali sie caly czas
Juz nie mam pojecia co moze byc
z kostki absu co idzie na skrzynke wychodza dwa przewody
niebiesko-bialy z niebieska kostka samcem
czarno-czerwony z zielona kostka samica
Paweł Marek
Sterownik ABS/EDS
Post autor: Paweł Marek » śr lis 17, 2010 22:09
quli, przy takim swapie trzeba się wspomóc schematami. Pomożemy ci coś znaleźć, ale podstawa żebyś napisał jaki to ABS. Starszy ze sterownikiem który był pod kanapą czy pasażerem czy nowszy Teves ze sterownikiem zintegrowanym z pompa i modulatorem pod maską.
roger18sx
Sterownik ABS/EDS
Post autor: roger18sx » śr lis 17, 2010 23:41
witam.Czy ktos próbował załozyc do golfa 3 z absem sterownik abs+eds i czy bedzie to działac
VW NA ZAWSZE
Paweł Marek
Sterownik ABS/EDS
Post autor: Paweł Marek » czw lis 18, 2010 00:02
musi działać, oczywiście w komplecie sterownik z pompą i modulatorem, bo modulator z EDS ma więcej elektrozaworów inna konstrukcja.. w 2E masz o tyle problem że wątpię żebyś dostał do niego modulator z pompą czyli to co pod maską, bo komputerów pod kanapę jest od metra na allegro.
Łatwiej chyba byłoby znaleźć nowszego typu ABS/EDS po 95 roku gdzie wszystko czyli modulator i sterownik siedzi razem w kupie od maską i kupujesz działającą całość z wiązką kontrolką przekaźnikami itd
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Sterownik ABS/EDS
Post autor: edzio » czw lis 18, 2010 09:36
Paweł Marek pisze:Łatwiej chyba byłoby znaleźć nowszego typu ABS/EDS po 95 roku gdzie wszystko czyli modulator i sterownik siedzi razem w kupie od maską
Najszybciej znajdziesz od T4,ale nie jest to takie tanie.
quli
Sterownik ABS/EDS
Post autor: quli » czw lis 18, 2010 16:18
ABS wyciagniety z Gti 16V 1994 rok
sterownik pod kanapa ATE ABS/EDS 1H0 907 379E
Wiazka przy bezpiecznikach na 3 przekazniki
2 przekazniki 179
1 przekaznik 79
Dodam ze zmienilem cale serwo razem z pompom od seata toledo 16V 94 rok z zewnatrz niczym sie nie rozni od tej od golfa ale podpinalem ta od mk3 bez przymocowania na scianie grodziewej i tez sie nie laczy
Nigdzie nie moge znalesc schematow
toffic
Sterownik ABS/EDS
Post autor: toffic » czw lis 18, 2010 16:52
a przekaźnik 79 ci działa, w sensie słychać że pstryka po włączeniu zapłonu??
Wróć do „Elektryka”
