Mam problem z moim Golfem II 1.6 polega na tym, że wcześniej chodził ale dusiło ale czasem po rozgrzaniu chodził normalnie a czasem go nadal dusiło jak wchodził na obroty to myślałem, że to wina świec i przewodów tylko po wymianie na nowe okazało się jeszcze gorzej teraz nie chodzi na wszystkie cylindry. I jeszcze po oględzinach okazało się, że jakiś matoł włożył do filtra powietrza woreczek foliowy który miał blokować dostawanie się brudu
Z góry dziękuje za pomoc
