Problem z 1.5d
Kipa
Problem z 1.5d
Post autor: Kipa » pn lis 15, 2010 00:39
Witam mam Golfa 1 77r 1.5d . Chcialem sie dowiedziec czy to normalne gdy mam cwiartke baku badz mniej i poprostu zaszaleje w zakrecie pod wzgledem przechylu auta to powinien tracic moc po wyjscu z zakretuu,nie dochodzi mu paliwo i zasysa powietrze. CZy da sie to jakos zlikwidowac i czy to normalne?:)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z 1.5d
Post autor: Michał_1977 » pn lis 15, 2010 00:48
Wyjmij smok z baku i zobacz,czy nie jest rozwalony.
Nie kojarzę jak jest w MK1,ale w moim jest plastikowy i od spodu ma dekielek,tez plastikowy.Jak on wypadnie,to właśnie tak się dzieje :bajer:
Kipa
Re: Problem z 1.5d
Post autor: Kipa » pn lis 15, 2010 01:04
A jego sie tu od gory spod kanapy wyjmuje tak?;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z 1.5d
Post autor: Michał_1977 » pn lis 15, 2010 01:06
Musisz oblookać...
U mnie w bagażniku jest wziernik.
Zerknij pod spód w którym miejscu jest zbiornik i szukaj od góry :bajer:
Kipa
Problem z 1.5d
Post autor: Kipa » pn lis 15, 2010 01:07
oki , Dzieki jutro bede patrzyl ,w razie pytan bede jeszcze pisac
JABcok20
Problem z 1.5d
Post autor: JABcok20 » pn lis 15, 2010 01:48
zasilanie z baku jest chyba z dołu, tak bardziej z boku, z góry idzie tylko wskaźnik poziomu.
to ze zasysa powietrze to raczej nie tego wina, ja tak nie miałem nigdy a szalało się:]
ja zasysa powietrze to musisz szukać przyczyny. Opisowo ciężko znaleźć.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Kipa
Problem z 1.5d
Post autor: Kipa » pn lis 15, 2010 23:21
No i od dolu bedzie ten smok bo od gory sam plywak z powrotem paliwa jak sie nie myle;p wiec jutro wyjmuje bak i czyszcze:))
Kipa
Problem z 1.5d
Post autor: Kipa » czw lis 18, 2010 22:12
No i probowalem dzis wyjac bak i mam jedno pytanie , Jak go kur88 wyjac? trzeba wykrecac belke z deczka?
JABcok20
Problem z 1.5d
Post autor: JABcok20 » pt lis 19, 2010 00:41
tak belkę trzeba zdjąć:S
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Problem z 1.5d
Post autor: anaba255 » sob lis 20, 2010 01:28
Może wskaźnik przekłamywać, trzeba odpowiednio podgiąc pret na którym trzyma się pływak.
Druga sprawa, jak wyciagnołes pływak, na dnie baku jest filtr siatkowy, wyciagnij go jakimś haczykiem i wyczyśc.
Kipa
Problem z 1.5d
Post autor: Kipa » ndz lis 21, 2010 20:44
Wyjalem dzis bak i jest taki problem ze nie wiem jak go wyczyscic no , Wiekszy dostep do wnetrza jest tylko jak wykrecilem plywak z tymi dwoma wezykami powrotu , bo jest jeszcze takie wejscie pod taki grubszy wezyk i jakis mniejszy a ten mniejszy to pewnie odpowietrzenie, a ten grubszy to jest pobierajacy ? Jak mam ten bak przeczyscic ? gdzie jest ten smok ? to sitko jakies?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Problem z 1.5d
Post autor: anaba255 » pn lis 22, 2010 00:47
Jeżeli masz pływak z dwoma wyjsciami, to jest bak z benzyny, diesle miały od dołu wyjscie i powrót, czyli nie masz sitka. No chyba, ze tylko pływak jest benzyny, wtedy sitko bedzie na dnie baku, jak zajzysz przez otwór na pływak powinieneś je zobaczyć. Najlepiej wrzuc foto baku i pływaka, to Ci zaznacze co do czego.
Ja przepłukałem bak kilka razy woda pod ciśnieniem a potem wysuszyłem, ale może ktoś zna lepszy sposób?
