VW II 1,8i ciezko odpala na benzynie
Witam !
Mam problem z moim golfem II 1,8i wielopunktowy mechaniczny wtrysk.Problem polega na tym ze jak odpalam zimny silnik to odpali,pochodzi z 5sekud i zganie i tak z 5 razy lub wiecej,zalezy jak jest zimno.pozniej chodzi normalnie,nie ma zadnego braku mocy.wymienilem juz pompy paliwa wewnetrzna i zewnetrzna,fitr paliwa,swiece,kable,kopulka,palec rozdzielacza,wtryskiwacz rozruchowy,czujnik temperatury i bez zmian.Auto ma gaz ale te problemy byly juz przed zalozeniem gazu.Podejrzewam silniczek krokowy,ale oryginal ponad 400zl.
Proze o pomoc,czy mozna jakos sprawdzic silniczek krokowy
To jest normalne w KR czy PL
nie ma sie czym martwić
jedynie zima bedziesz miał problemy
Podstawa to regulacja
Re: VW II 1,8i ciezko odpala na benzynie
Wlasnie martwie sie bo juz poprzednie zimy gdy byly duze mrozy,a akumulator jest nowy,to po kilkakrotnych probach odpalenia wyczerpal sie akumulator
i dlatego brak mi juz powoli cierpliwosci
To jest po prostu 16V. 'Cięzki' silnik
to może Digi albo Megasquirt ?
Digi moge ci załatwić (550 zł) i musisz go wystroić (ok. 400 zł)
- Paweł Marek
Autor nie pisze czy 16V czy 8V ale wsio ryba, co do strojenia to owszem trzeba cenić tego typu wiedzę, natomiast za digi ze szrotu 550 zeta toś ty chłopie chyba....
Tak czy inaczej oferty tego typu na priv albo w odpowiednim dziale proszę pisać.
Paweł Marek pisze:Autor nie pisze czy 16V czy 8V ale wsio ryba, co do strojenia to owszem trzeba cenić tego typu wiedzę, natomiast za digi ze szrotu 550 zeta toś ty chłopie chyba....
digi kolega mój moze odsprzedac, ma cały silnik G60 na częściwojciech-16- pisze: Mam problem z moim golfem II 1,8i wielopunktowy mechaniczny wtrysk.
- Paweł Marek
16 to wiek czy liczba zaworów. wojciech-16-, sprecyzuj temat bo będzie zsyp
Sprawdzalem tez "klape"przy rozdzielaczu,nie zacina sie i nie mial nigdy wystrzalu z gazu.Ja go kupilem to chodzil tylko na benzynie,gaz ja zakladalem.wiec mysle ze nie jest tu wina instalacji gazowej.
Prosze o pomoc bo juz brak mi cierpliwosci,wymienilem jeszcze zawoer dodatkowy powietrza i sonde i bez zmian nadal ciezko odpala na benzynie
