[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
Re: [MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
nie wiecie może jak zrobić to oświetlenie w włącznikach z 2 żarówkami? włacznik od świateł przeciwmgielnych i ogrzewanie tylnej szyby mają po 2 żarówki. można tam wstawić tylko jedną czy trzeba 2?
Ostatnio zmieniony pn lis 08, 2010 12:58 przez stanlej, łącznie zmieniany 1 raz.
||AVE DIESEL||
zamontowałem led 3v 5mm w panelu nawiewu ;] swieciła 1 min[*] rezystor był...braciak kupił te diody i jemu tez padają. może jakies diody są do dupy...
||AVE DIESEL||
- Tomasz Bis
Jedna podświetla,druga sygnalizuje włączenie go.stanlej pisze: mają po 2 żarówki.
może opornik za mały ?stanlej pisze: może jakies diody są do dupy...
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
600 ohm mozliwe ze za mały...myślałem o 1KOhm
||AVE DIESEL||
Witam! Bardzo fajnie kolega zaprezentował wymianę oświetlenia zegarów w Golfie 2 - gratuluję.
Mam prośbę odnośnie info jak "dobrać" się najprościej do wyjęcia panelu aby wymienić żarówki podświetlenia szybkościomierza i zegarka. Ostatnio zostało podświetlenie tylko zegara ale i ono padło, tak że wieczorem nic nie widać. Jeżeli można skorzystać z porady kolegi, który już to "przerabiał" to bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
lewi, musisz zdemontować ta ramkę gdzie masz radio i na 2 lub 4 śrubki jest budzik przykręcony i odchylasz licznik i wyjmujesz z góry żaróweczki w oprawce obracasz o ileś stopni i wkładasz nowe,niby proste ale jest trochę rozbierania zegarów,ale dla chcącego nic trudnego
ja mym proponował jak już zegary sa na wierzchu to trochę porodzić przy nich z o świetleniem pozdravwiam.
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Szczepulek, wielkie dzięki ( wdzięczność do 3-go pokolenia zapewniona), bo już rozważałem czy nie należy zdejmować całej deski.
Raduje dusza, że można liczyć na życzliwość i pomoc koleżeństwa. Pozdrawiam
Witam. szybkie pytanie- czy do żarówek LED R5 12V oraz żarówek mini 12V 100mA ( z wąsami ) trzeba montować rezystory?
Miłość do MK2 nie zna granic.
nie trzeba, tylko jeśli chcesz aby słabiej świeciły, no i wydaje mi sie że z rezystorem są odporniejsze na ewentualne przepięcia.
||AVE DIESEL||
stanlej, dzieki za informacje. pozdrawiam
jakie te diody trzeba do podświetlenia nawiewu ? bo zmieniłem u siebie to całe podświetlenie (na czerwono) no i w góry świeci ale bardzo słabo a na dole tam gdzie jest ciepło/zimno to wcale światło nie dochodzi a zmieniałem już z 5 razy diody i dalej to samo
- Tomasz Bis
Pięć mm.średnicy plus opornik , odpowiednio ustawić ewentualnie podszlifować ,zmatowić . Może masz za duży opornik ?tomas7 pisze:jakie te diody trzeba do podświetlenia nawiewu ?
