Skad pochodzi ten stukot
lucyfer1234
Post autor: lucyfer1234 » ndz lis 14, 2010 07:55
Wtryski to napewno nie beda,ja mam taki sam stukot i po wymianie koncówek i sprawdzeniu wszystkiego co ma zwiazek z wtryskami,pompą nic sie nie zmieniło,no moze troche ładniej pracuje,ale ten stukot pozostał,
jaaano
Re: Skad pochodzi ten stukot
Post autor: jaaano » ndz lis 14, 2010 08:33
Może któryś z popychaczy? posłuchaj dokładnie przy pokrywie zaworów.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 14, 2010 11:02
Ten odgłos również przywodzi mi na myśl koło pasowe ze sprzęgiełkiem od alternatora, nie podpinaj żadnego Vaga bo tym tego nie zdiagnozujesz, odciąg z kanału kluczem napinacz paska wielorowkowego i zdejmij pasek wielorowkowy i wtedy odpal silnik - jeśli hałas się nie pojawi to masz do sprawdzenia ręcznie wszystkie koła pasowe - ze szczególnym naciskiem na koło alternatora - wcale bym się nie zdziwił gdyby koło alternatora zeszło samo po pociągnięciu go palcami.
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » ndz lis 14, 2010 12:09
a nawet sam alternator... miałem taką historię
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz lis 14, 2010 14:48
Czyli ciężko powiedzieć co za ten stukot odpowiada..A wyjaśnicie mi koledzy jaki związek z tym może mieć pompa podciśnienia?? Chodzi o to, że mam mały przeciek spod niej... Czy może to mieć coś z wspólnego z tym "tukotaniem"?
Rakun1
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz lis 14, 2010 14:51
Też miałem taką historię i koło alternatora jak i główne jego elementy mam nowe (alternator po naprawie) wiec to raczej nie to bo problematyczne odgłosy pozostają. Zastanawia mnie tylko ta pompa podciśnienia, pytanie tylko jaki ona może mieć z tym związek?
Rakun1
