Kodowanie pompy abs
mati332
Kodowanie pompy abs
Post autor: mati332 » sob lis 13, 2010 01:11
Witam, znajomy ma golfa iv 1.9tdi i padła mu pompa, czy po wymianie trzeba zakodować pompę? Czy działa na zasadzie P&P?
Dzieki
Pablo Corrado
Kodowanie pompy abs
Post autor: Pablo Corrado » sob lis 13, 2010 01:42
Pompy nie trzeba.Jakby wymieniał sterownik ABS to trzeba sprawdzić jego kodowanie i ew skorygować.
Aczkolwiek, jeśli stara pompa przed wymianą dawała jakieś błędy, to wypadałoby je wykasować.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
wesol
Kodowanie pompy abs
Post autor: wesol » sob lis 13, 2010 11:10
W zasadzie pompa jest razem z elektronika na sobie. Watpie by ktos demontowal jedno do drugiego. Robi sie takie myki jak jest padnieta czesc mechaniczna a zalezy nam na elektronice bo wzgogacona jest o ESP i ASR. Przekladajac pompe calą kompletna z elektronika i tymi samymi ukladami (ABS ESP itd) nic nie trzeba robic wiecej. Podmianka, odpowietrzenie i ogien na droge. Jesli sa jakies roznice to wtedy mozna przeprogramowac vagem.
maniakus10
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kodowanie pompy abs
Post autor: maniakus10 » sob sty 01, 2022 17:14
Kodowanie aktualne to 10753
Numer pompy 1C0907379
Da rade zmienić kodowanie, jeżeli tak to na jakie zmienić ?
Heble przód było 256mm zmienione na 4 tłoki brembo, a tył póki co zostaje seria 232.
Wróć do „Elektryka”
