Regulacja sprzęgła
Regulacja sprzęgła
Witam jak w VW III można "podciągnąć" sprzęgło?
Widziałem na lince taki okrągły plastik...czy to służy właśnie do tego....?
wybieramy prefiks/Duber
- upel
Re: Regulacja sprzęgła
Witam, ja mam pytanie odnośnie regulacji linki sprzęgła w Seacie Cordoba 1.6 ALM (75 KM), chodzi mi o luz na lince sprzęgła... Linka w oryginale jest bez samoregulacji, ale po wymianie sprzęgła kompletnego z przetulejkowaniem nawet kupiłem z samoregulacją i sprzęgło brało tak, że ciutkie przed połową samochód zaczął ruszać... Linka jednak tamta się zacierała i sprzęgło chodziło skokami... Wyrzuciłem ją i kupiłem bez samoregulacji teraz... ale sprzęgło bierze teraz dopiero od połowy, zaczyna lekko brać, a przestaje prawie przy puszczonym. ta linka z samoregulacją dociskała łapę w kierunku pracy sprzęgła a sam luz był na harmonijce samoregulacji (lekko się ściskała zanim ciągnęła łapę), teraz mogę poluźnić tylko przy łapie przez co nie jest ona tak dociągnięta do łapy sprzęgła i jak poluzuje tak, że jest większy luz to mogę i zrobić tak, że sprzęgło przy podłodze łapie (chociaż tak nie chcę), ale za to piszczy coś (jak ślizgający się pasek) przy łapie sprzęgła i wystarczy ją milimetr popchnąć w kierunku pracy sprzęgła i ustaje, czyli wniosek taki, że musi być ta łapa bez luzu, ewentualnie milimetrowy...
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Re:
Sprawdź wysprzęglik bo może się zapowietrzył...Haidi pisze:A nie ma czegoś takiego jak regulacja luzu sprzęgła. Nie wiem czy to o to chodzi, bo sprzęgło "bierze" od połowy...
Ale jak pisali przedmówcy: tam jest samoregulator i niczego się "ręcznie" nie reguluje
- upel
Regulacja sprzęgła
15 000 km....
Regulacja sprzęgła
A co jeśli pedał sprzęgła wchodzi tępo? Bardziej się opiera i jest to drażniące przy staniu w korku, gdyż noga boli. Stało się tak przy wymianie maglownicy. Mówiłem mechanikom ale oni umyli ręce, a to po ich zabiegu sprawa się pogorszyła.
Regulacja sprzęgła
Końcówkę drążka mam do wymiany, to znajdę innego co może będzie wiedział przy okazji jak poprawić to sprzęgło.
Regulacja sprzęgła
Uploaded with ImageShack.us
Czy tu jest jakaś możliwość regulacji ? Pytam bo za wysoki bierze i chciał bym go podciągnąć ? Jest możliwość jakąś?
nie ma
