Otwieranie sie Przedniej szyby
NieFIkajNIunia
Witam Panowie.!
Szukałem na forum ale nie znalazłem tego co dzieje się u mnie w Golfinie.
Problem jest następujący :
Gdy zamykam pilotem auto to lewa szyba mi sie otwiera. a prawa natomiast jest normalnie tak jak powinna być.
i teraz co to może być?
To moja pierwsza styczność z VW Golfem i nie znam się na tym aucie zupełnie także liczę na wasza pomoc Co mam zrobić?
Auto jest w wersji 3D i ma komfort domykania szyb.
Pozdrawiam NieFikajNiunia (Wojtek)
- Paweł Marek
Ktoś kombinował z siłownikami szyb. Anglik, wymiana silnika modułu itp. Napisz najpierw jak działa otwieranie i domykanie szyb jak przytrzymasz kluczyk w drzwiach na zamknięte/otwarte - tak samo źle jak z pilota czy poprawnie, oraz czy wszystko działa poprawnie z włączników w drzwiach
mam identyczny problem tylko że u mnie obie szyby się otwierają...a dzieje się to od momentu kiedy wyciągnąłem bateryjkę z pilota, po włożeniu centralny chyba się rozkodował bo od tamtej pory za każdym razem te szyby opuszczają się w dół a podczas zamykania się zamykają. Problem na dzień dzisiejszy nie jest upierdliwy ale w zimie chyba nie będzie już tak ciekawie bo silniczki dostaną trochę po dupie. Myślę że w moim jak i Twoim przypadku pozostaje podjechać do kogoś kto to przeprogramuje. Chyba że się mylę i da się to zrobić samemu. Musisz poczekać na kogoś kto miał ten problem i sobie już z nim poradził
- Paweł Marek
nosboR, źle myślisz, nic się w mk3 nie programuje w tej kwestii ,a jeśli chodzi o Twój problem to napisz czym jeździsz
NieFIkajNIunia
Panie Pawle wiec sprawa stoi tak
z kluczykiem w drzwiach i na otwartych szybach zamyka sie tylko prawa a lewa jest otwarta.
z pilota jak zamykam jest tak samo.
a co do podnoszenia i opuszczania to jest tak ze jak mam podnoszenie to opuszcza sie a jak opuszczam to sie podnosi.
- Paweł Marek
odkręć sam silnik od modułu w drzwiach lewych obróć go wzdłuż osi o 180 stopni powinno działać (chodzi o zmianę biegunowości). Cały opis z fotkami o demontażu tapicerki mechanizmu itd masz w FAQ. Taki numer się stał albo jak ktoś zmieniał silnik bo się spalił i przykręcił go na odwrót, albo wymienił jeden mechanizm na anglijskij.
NieFIkajNIunia
tak więc przepraszam jeśli kogoś wprowadziłem w błąd...
jeżdżę golfem III rok:97 1.6 101km
nosboR, u Ciebie jest zupełnie inny problem. W MK3 nie było fabrycznego sterowania pilotem. W tym celu dokłada się osobną centralkę i podłącza ją do instalacji centralnego zamka. Ty piszesz, że jak otwierasz auto to szyby się opuszczają, a jak zamykasz to szyby się podnoszą. Wynika z tego, że (poprzez wyjęcie baterii) ustawił się za długi czas sygnału sterującego centralnym zamkiem (w tym dokładanym sterowniku oczywiście) i powoduje uaktywnienie się modułu komfortu. Dokładanie na tej samej zasadzie jakbyś dłużej przytrzymał przekręcony kluczyk podczas otwierania/zamykania. Musisz odszukać ten radiowy sterownik centralnego zamka, zobaczyć jaki to jest i poszukać w necie instrukcji jak się ustawa czas sygnału w tym sterowniku.
Postaram się go odszukać choć nie mam pojęcia gdzie on może być wsadzony i jak może wyglądać. Ale dodam jeszcze że nie pojawił się tylko problem otwieranych szyb. Zanikły też niektóre funkcje np. wcześniej po otwarciu samochodu z pilota sam się zamykał jeżeli w jakimś czasie nikt nie otworzył drzwi. A wydawało mi się to bardzo przydatne. Po drugie w momencie kiedy otwieram auto z kluczyka migają światła awaryjne, muszę go wtedy z kluczyka zamknąć i ponownie otworzyć. Chociaż te dwa problemy nie są aż tak uciążliwe jak te szyby.
- Paweł Marek
co do szyb - zdaje mi sie że się dużo teraz bawisz i testujesz . Odczekaj minute z otwieraniem pilotem po zamknięciu pilotem, nie powinny się otworzyć. Reszta pewnie trzeba zdobyć instrukcję i wkodować pilota na nowo, mimo to - miganie awaryjnych po otwieraniu kluczykiem - o ile migają bez otwarcia drzwi - do niczego mi już nie opasuje
pobawiłem się lecz bez żadnych efektów...natomiast dokładnie sprawdziłem jak jest z tymi awaryjnymi po otwarciu z kluczyka. Zaczynają migać w momencie kiedy przekręcę kluczyk w stacyjce
Mi to wygląda na uszkodzony sterownik na pilota. Po przekręceniu kluczyka prądy w nim płyną w drugą stronę stąd te cyrki. Tak czy inaczej musisz znaleźć ten sterownik.
NieFIkajNIunia
Temat do zamkniecia. Silniczek siadl wiec kupilem orginalny od polskiej wersji i dzíala poprawníe thx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
