[Gollf MK2] Golf GTD od 1 6 D
Moderator: G0 Karcio
- BENITO
Golf GTD od 1 6 D
1 6 D, Nie montuj wtrysków z AAZ do SB, ona są mniej wydajne i stracisz na mocy.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- abrams
- VR6 Driver
Golf GTD od 1 6 D
BENITO, łukaszowi chodzi o 2 sprężynki końcówki 274
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Golf GTD od 1 6 D
Powoli Łukasza mobilizujemy do złożenia Golfa sporo pracy przed nim ale będzie efekt, dziś przynajmniej wsadził tylny zderzak na miejsce trzeba przód ogarnąć i przede wszystkim ogarnąć w garażu poskładać do kupy i wyjechać w 2011 chyba,że 16D chce nim na Euro 2012 wyjechać dopiero
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Golf GTD od 1 6 D
Dzięki bardzo za pomoc, zdjęcia ma Marta, ale się źle czuje i jutro może coś wrzuci.
Ja mam tylko tyle:
Ja mam tylko tyle:
- abrams
- VR6 Driver
Golf GTD od 1 6 D
a co z tymi fotkami ?
- abrams
- VR6 Driver
Golf GTD od 1 6 D
2 sprężynki dają cichszą prace...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf GTD od 1 6 D
Baryla pisze:co dają korpusy wtrysków AAZ z końcówkami z SB w 1.6 TD ?
Owszem,ale kosztem wydajnościabrams pisze:2 sprężynki dają cichszą prace...
Ja bym odpuścił...
Golf GTD od 1 6 D
Wtryski dwu sprężynkowe z takimi samymi końcówkami jak w 1 sprężynkowych będą mniej wydajne? A jak wygląda apetyt na paliwo, jakieś zmiany? Jakiś czas temu myślałem nad takimi wtryskami, ale nie mogłem znaleźć pewnych informacji więc odpuściłem.A jeszcze jedno, wtryski od AAZ są dłuższe, więc jak wygląda sprawa z rurkami ? Pasują te od 1,6 TD czy trzeba razem z wtryskami kupić rurki od 1.9 TD ?
- abrams
- VR6 Driver
Golf GTD od 1 6 D
Michaś_1977, w tym projekcie nie chodzi o KM/NM ... to raczej ma byc LUXVAGEN
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf GTD od 1 6 D
W porządku,ale można to wszystko pogodzić-proponuję zastosować końcówki z Mercedesa DNO SD261 lub DNO SD 265,bo są cichutkie i bardzo wydajne.Po włożeniu je do dwusprężynowca,troszkę stracą wydajności,ale powinno być jeszcze ciszejabrams pisze: w tym projekcie nie chodzi o KM/NM ... to raczej ma byc LUXVAGEN
Golf GTD od 1 6 D
Przytoczę fragment z książki Self Study Program Volkswagen o przedwtrysku, czyli tym co daje użycie dwusprężynkowych korpusów:
Ja chcę właśnie użyć korpusy z AAZ z końcówkami z SB aby dodać jedynie przedwtrysk.Przedwtrysk (wtrysk wstępny)
Aby spalanie przebiegało możliwie łagodnie,
przed rozpoczęciem wtrysku głównego do
komory spalania trafia niewielka ilość paliwa,
wtryskiwana pod niższym ciśnieniem. Ten wtrysk
jest nazywany wtryskiem wstępnym lub
przedwtryskiem. Spalenie tej małej ilości paliwa
powoduje wzrost ciśnienia i temperatury
wkomorze spalania.
Stwarza to warunki do szybszego zapalenia się
głównej dawki paliwa, co zmniejsza zwłokę
zapłonu. Przedwtrysk i przerwa pomiędzy nim
a wtryskiem głównym sprawiają, że ciśnienie w
komorze spalania nie narasta gwałtownie, lecz
bardziej łagodnie.
Na skutek tego spalanie przebiega ciszej
i powoduje powstanie mniejszej ilości tlenków
azotu.
- abrams
- VR6 Driver
Golf GTD od 1 6 D
1 6 D, polecam CR będą jeszcze w zasięgu ręki dotryski
