problem z airbagiem
problem z airbagiem
Ostatnio na desce rozdzielczej pojawiła mi się kontrolka od poduszek. Podłączyłem kompa i pokazało błąd 01217 znalazłem w internecie że to często jest problem z kostkami pod fotelem kierowcy wiec zdjąłem fotel i sprawdziłem jedną kostkę i prawdopodobnie nie ma w niej napięcia i chciałbym się dowiedzieć gdzie jest druga kostka, skąd te kable do tych kostek dochodzą oraz jakie napięcie powinno być na tych kostkach. Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam za te banalne pytania ale po prostu nie wiem. Pozdrawiam
problem z airbagiem
po pierwsze. tematow o poduszkach jest bezliku. druga sprawa to napiecia tam wpasnie ma nie byc bo od teg wypalaja poduchy. a jeszcze po trzecie to z tego co tu piszesz to widac ze sie malo znasz wiec bym to na twoim miejscu oddal do fachowca bo sobie narobisz biedy.
- wojtek06061989
problem z airbagiem
pod fotelem kierowcy jest tylko jedna kostka od poduszek a dokładniej od 1 poduszki w fotelu. jeżeli wyskoczył ci błąd to albo coś nie styka w tej kostce, albo może już w ogóle nie ma tam poduszki tylko jakiś rezystorek. co do napięcia to tak jak pisał kolega wyżej. aha daje się wykasować ten błąd??
- wojtek06061989
problem z airbagiem
czyli masz gdzieś przerwę w obwodzie, zacznijmy od tego czy wtyczka pod siedzeniem jest cała (nie jest połamana czy coś w tym stylu) i czy jest dobrze ciasno spięta?? jeśli tak to albo gdzieś przetarł się przewód albo brak poduszki w siedzeniu ,auto było kiedyś "bite"??
problem z airbagiem
Ja je mam od prawie roku i przez ten czas nie było podczas zakupu było sprawdzane czujnikiem lakieru i auto nie było ''bite''. Wcześniej ten błąd się nie pojawiał a dokładniej pojawił. Kostka pod siedzeniem jest ok nie jest połamana i dobrze spięta.
- wojtek06061989
problem z airbagiem
hmm to w takim razie wskazuje prawdopodobnie na przetartą wiązkę chodź to się rzadko zdarza. a ogólnie to się tak samo z siebie zapaliło czy może wcześniej coś było robione przy fotelu itd?
problem z airbagiem
Przy fotelu nic ale to zapaliło się po podłączeniu akumulatora bezpośrednio po spawaniu tłumika właśnie w miejscu pod fotelem kierowcy nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. I jeszcze chciałem się zapytać czy w podłodze nie ma jakiejś drugiej kostki bo na jakimś forum znalazłem że jest
- wojtek06061989
problem z airbagiem
hmm co do tej 2 kostki to akurat tego nie wiem, ale skoro tam było coś spawane to całkiem możliwe że gdzieś przetopiła się izolacja i kabelek robi zwarcie albo całkiem się przetopił. to wychodzi na to że musiałbyś wyjąć fotel i dokładnie obejrzeć przewód on jest schowany pod tą wykładziną i idzie od fotela kierowcy w kierunku progu może być ciężko tam sprawdzić ale spróbuj ile się da. A masz też podgrzewane fotele?? działa podgrzewanie??
problem z airbagiem
Fotele nie są podgrzewane. Ale skoro mówisz że coś na obwodzie to jutro muszę tam zajrzeć jeszcze raz i poszukać dokładnie pod wykładziną dokąd się da. A gdybym nawet usunął błąd to czy kontrolka zgaśnie czy muszę usunąć błąd komputerem?
- wojtek06061989
problem z airbagiem
jeśli znajdziesz przetarty obwód czy coś w tym stylu i to naprawisz to i tak musisz wykasować błąd z kompa on sam nie zniknie.
problem z airbagiem
Odswieze. W ostatnich dniach przerabialem to u siebie, problem byl taki sam, ze zaswiecala sie kontrolka poduszek, po podlaczeniu do kompa pojawial sie blad 1217 ,,zapalnik poduszki,, N199 (cos takiego, bo dokladnie nie pamietam), i blad nie chcial sie skasowac, przyczyna byla kostka pod fotelem kierowcy, a naprawa jest szybka i nie skomplikowana bo potrzebna jest tylko igla do podgiecia stykow. Kostka jest zolta z fioletowymi elementami ktore latwo mozna wyjac, rozpinamy kostke i interesuje nas tylko zenska koncowka, wyjmujemy ten fioletowy element i ukazuja nam sie pojedyncze wtyczki, bierzemy igle i dociskamy male blaszki z boku kazdej wsowki i dekikatnie pociagamy za kabelek, gdzy uda nam sie wyjac poprosty doginamy igla blaszki od gory malutkiej wsowki i robimy tak z pozostalymi dwoma, wszystko pozniej skladamy, wpinamy wtyczke i problem z glowy
jak problem sie bedzie pojawial to slyszalem o metodzie lutowania bezposrednio kabli do siebie na stale
mam nadzieje ze pomoglem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
