Kłopot z mechanizmem różnicowym
- matiz_1990
Witam! Golfik niestety zaczyna się sypać
Jest to 1.8 ABS 3D. Kłopot jest przy mechanizmie różnicowym:( Uszczelniacz zaczął puszczać olej i przy oględzinach okazało się, że jest luz na półosi która tam wchodzi (chodzi o tą po stronie pasażera). Zaczęło się to objawiać tym, że przy gwałtowniejszym puszczeniu sprzęgła słychać takie uderzenie spod nóg kierowcy po stronie gazu:( I teraz liczę na wszą pomoc co z tym wszystkim począć... Jak to naprawić? Czy jest tam jakieś łożysko które można by wymienić i w ten sposób skasować ten luz? A może niestety wchodzi w grę wymiana całej skrzyni biegów? Mechanizmów różnicowych z tego co wiem nie naprawia się niestety. Proszę o pomoc bo już normalnie nie mogę
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
może to przegub, sprawdź je najpierw, jak podczas jazdy nie hałasuje tylko przy ruszaniu to może poduszka silnika-skrzyni
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- matiz_1990
Re: Kłopot z mechanizmem różnicowym
Podczas cofania słychać czasami takie terkotakie z tych okolic. Ale ogólnie przy jeździe do przodu jest cicho...
to sprawdź poduszki i przeguby
Pozdrawiam T.O.B.I.
- matiz_1990
OK. Zrobię jak radzisz:)
- matiz_1990
Sprawdziłem i wszystko jest w porządku z poduszkami i przegubami... Ten luz jest na zabieraku (tak się to chyba nazywa, wybaczcie nie znam wszystkich nazw:) ) Do niego się przykręca przegub jak się domyślam i właśnie on ma luz:(
chyba chodzi o flansze w skrzyni biegów?
Pozdrawiam T.O.B.I.
- matiz_1990
Tak:) o to mi chodzi tylko niestety ciężko się wysłowić z braku kompletnej wiedzy na te tematy:( ale nadrabiam
Więc co byś powiedział na ten temat kolego? Jakie widzisz rozwiązanie? Pozdrawiam i dzięki za udzielanie się i cierpliwość!
no to chyba jest luz na łożyskach mechanizmu różnicowego albo na samych flanszach ale tam jest tylko łożysko i uszczelniacz
Pozdrawiam T.O.B.I.
- matiz_1990
Hmm... Czyli najłatwiej było by wymienić to łożysko przy flanszy i może trochę by się ten luz skasował... Bo jeśli padło to w mechanizmie różnicowym to lepiej chyba całą skrzynkę kupić... A jakbyś mógł mi powiedzieć jakie łożysko tam idzie? Byłbym wdzięczny
