chiptunig + gaz
souler
chiptunig + gaz
Post autor: souler » wt gru 13, 2005 00:49
jestem nowy i przegladanie lub szukanie zajelo by wieki wiec zalozylem ten temat. chodzi o autko passat 1.8 20v z 2000 roku. kumpel chce zalozyc gaz i podniesc moc. oczywiscie uturbienie odpada bo koszty byly by duze,a dodatkowo turbo + gaz chyba nie za bardzo gra? mniejsza z tym. napiszcie jak to jest z chipem na tym silniku,czy warto,jakie beda przyrosty mocy/momentu i gdzie na slasku mozna to zrobic (dobry fachowiec). druga sprawa to gaz zalozony do auta z chipem. oczywiscie instalacja sekwencyjna,ale czy jeszcze jakies szczegoly powinienem wiedziec? dodatkowe info chetnie mi sie przyda. no i najwazniejsze - czy warto robic bawic sie chip+gaz,czy zalozyc tylko gaz? moze ktos wie jak sprawuja sie auta po takich przerobkach i czy duzo roboty/kosztow to pochlania. sam chiptuning to pewnie nie,ale jesli dojdzie gaz to moze trzeba dodatkowo stroic komputer? fachowcy wypowiedzcie sie. adresy dobrych fachowcow/warsztatow od gazu i chipow milo widziane.
pozdrawiam i dzieki wielkie :kufel: for all
GTO
Post autor: GTO » wt gru 13, 2005 07:33
musisz miec odpowiednio dostrojoną "świnie" sterującą gazem - najlepiej na hamowni na maksymalną moc, a do tego dopiero dostroić mape zapłonu w seryjnym ECU, i jeszcze do tego jakiś automatyczny przełącznik adresów w epromie o podwójnej wielkości lub przełaczanie całych kości, dopiero wtedy bedzie to jezdzic.
a kto to moze zrobić to nie mam pojecia, ja pewnie bym sobie zam zrobił
pozdro.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
quattro_tdi
Re: chiptunig + gaz
Post autor: quattro_tdi » wt lis 09, 2010 13:11
zanim zabierzesz się za chipowanie, przeczytaj sobie ten i ten artykuł.
Sporo się dowiedziałem.
piteR-ek
chiptunig + gaz
Post autor: piteR-ek » wt lis 09, 2010 16:40
archeolog :bajer:
RasPL
chiptunig + gaz
Post autor: RasPL » śr lis 10, 2010 10:29
koleś dołączył i odkopuje stare tematy dając śmieszne linki do jakiejś strony
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Speed”
