nie ma ssania co jakis czas
jhk
Post autor: jhk » pn lis 08, 2010 21:57
problem z golfem 3 1.8(benzyna+gaz) czesto nie zalancza sie ssanie a jezeli juz sie zalaczy to po przygazowaniu. wtedy pojawia sie inny problem. gdy silnik sie nagrzeje to co jakis czas spadaja obroty tak ze prawie gasnie ale po dodaniu gazu jest ok. i ta sytuacja powtarza sie co jakis czas(co 3 - 5 minut).jezeli ssanie sie nie zalacza to wszystko jest wporzadku (po nagrzaniu nic sie nie dzieje,chodzi rowno). i tak jednego dnia ssanie jest ,pozniej nie ma i tak wkolko.tak samo jest na benzynie i tak samo jest na gazie. silniczek krokowy do wymiany?????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 08, 2010 23:20
Najpierw wyjaśnij co nazywasz ssaniem.
jhk
Post autor: jhk » pn lis 08, 2010 23:27
ssaniem nazywam zwiekszona dawke paliwa przy odpalaniu gdy silnik jest zimny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 09, 2010 00:15
Tak tylko nie wszystko rozumiem, bo piszesz że tak samo na LPG, a na LPG nie ma żadnego wzbogacenia dawki paliwa na ssaniu, jest tylko podniesienie wolnych obrotów. Zacznij może od podstawowych rzeczy jak kable świece, i podstawa pod wtryskiem pod kątem szczelności, czyli to co jest wspólne dla obu paliw
jhk
Post autor: jhk » wt lis 09, 2010 19:58
wlasnie o to mi chodzi ze tych obrotow nie podnosi jak silnik jest zimny. sprawdzalem przewody i swiece. podstawa tez jest szczelna. a silniczek krokowy nie ma na to zadnego wplywu??
hard87
Post autor: hard87 » wt lis 09, 2010 22:34
jeżeli chodzi o krokowy to ma ale tylko na benzynie na LPG jest odpowiedzialny reduktor o ile sie nie myle on podaje dawke LPG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 10, 2010 00:43
nie na obu paliwach silnik krokowy podnosi przepustnicę i tym samym obroty na zimnym z tym że on jest mechanizmem wykonawczym, a sygnał do tego jest z czujnika temperatury płynu i powietrza poprzez sterownik silnika. Więc może omomierzem testy obu tych czujników i oględziny ew. czyszczenie ich wtyczek
jhk
Post autor: jhk » wt sty 25, 2011 20:50
nie wiem jak to sie stalo ale po jakims czasie wszystko sie samo naprawilo. jakis cyrk.
Wróć do „Benzyna”
