Cylinderek hamulcowy - Pytanie laika
qwerty30
Post autor: qwerty30 » sob lis 06, 2010 21:30
Jako laik mam pytanie czy jest możliwe że przez wadliwy cylinderek hamulcowy w tylnym kole auto potrafi zrobić coś takiego - w trakcie jazdy szarpnie i zgaśnie.
Pytam o cylinderek ponieważ jakiś czas temu miałem coś takiego że cała buda mi skakała jak stałem na światłach z wciśniętym hamulcem, podjechałem do mechanika przeczyścił mi cylinderek i przestało. Teraz znowu coś takiego się zaczęło.
Golf 2 1.3 KAT
Dziękuję za odpowiedź
pitru
Post autor: pitru » sob lis 06, 2010 23:06
qwerty30 pisze:cała buda mi skakała jak stałem na światłach z wciśniętym hamulcem, podjechałem do mechanika przeczyścił mi cylinderek i przestało
Sprawdź przewody podciśnieniowe, czy są szczelne.
qwerty30 pisze:mam pytanie czy jest możliwe że przez wadliwy cylinderek hamulcowy w tylnym kole auto potrafi zrobić coś takiego - w trakcie jazdy szarpnie i zgaśnie.
Proponuję zobaczyć czy bęben nie jest po jeździe bardziej gorący niż ten z drugiej strony. Poza tym nowy cylinderek to koszt ok 20-30 zł i nie ma sensu bawić się w czyszczenie jeżeli już się przyciera.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
qwerty30
Post autor: qwerty30 » ndz lis 07, 2010 17:23
A czy kolega się spotkał z czymś takim że jeżeli szarpnie i zdążę wcisnąć pedał sprzęgła to auto nie zgaśnie, natomiast jeżeli nie zdążę auto gaśnie ? Czy to może być od przewodów ciśnieniowych ?
pitru
Post autor: pitru » ndz lis 07, 2010 23:55
Myślę, że problemem nie są hamulce. Jak pracuje silnik? cały czas go telepie pomaga wciśnięcie sprzęgła? Może to skrzynia dusi silnik a nie hamulec i warto ją sprawdzić zacznij od poziomu oleju. Sprzęgło działa poprawnie?
qwerty30
Post autor: qwerty30 » pn lis 08, 2010 08:42
Na biegu jałowym silnik pracuje spokojnie nic go nie telepie, telepie go raczej jak stoję na światłach, co do innych porad dziś sprawdzę. Pozdrawiam
pitru
Post autor: pitru » pn lis 08, 2010 11:01
qwerty30 pisze:Na biegu jałowym silnik pracuje spokojnie nic go nie telepie, telepie go raczej jak stoję na światłach
Kolego a czym w/g Ciebie to się różni? Na czym w/g Ciebie polega różnica w staniu na światłach i pracy silnika na biegu jałowym? :bajer:
BENITO
Post autor: BENITO » czw lis 11, 2010 15:15
To na pewno nie jest od cylinderka, ten to się może co najwyżej rozszczelnić.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
KiLLerXX
Post autor: KiLLerXX » czw lis 11, 2010 18:17
moim zdaniem warto również sprawdzić napięcie na akumulatorze czy nie jest za niskie. Możliwe ze jest to przez za niskiem napięcie ( uszkodzony, zużyty alternator lub regulator napięcie, lub pasek na altenatorze) obroty spadają i silnik przygasa, w momenciew wduszenia pedału hamulca jest dodatkowy pobór prądu.
Sprawdź to:)
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
Wróć do „Mechanika”
