lampka w drzwiach
tomik109
lampka w drzwiach
Post autor: tomik109 » ndz lis 07, 2010 19:38
Witam wszystkich mam pytanie czy w golfie 3 były montowane lampki w drzwiach?W dolnej częsci drzwi przednich jest taka zaślepka w kształcie jajka do czego?
miś fazi
lampka w drzwiach
Post autor: miś fazi » ndz lis 07, 2010 20:17
były
tomik109
lampka w drzwiach
Post autor: tomik109 » ndz lis 07, 2010 21:10
ok dzieki
Paweł Marek
lampka w drzwiach
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 07, 2010 23:58
chcesz zdobyć to szukaj pod Vento, mają w większości.
karambol
lampka w drzwiach
Post autor: karambol » pn lis 08, 2010 00:35
tomik109, były montowane ale z tego co się orientuje to nie w tych zaślepkach o których mówisz, ja osobiście zakupiłem z bory i umiejscowiłem je w tapicerkach
Paweł Marek
lampka w drzwiach
Post autor: Paweł Marek » pn lis 08, 2010 10:47
w moim Vento
miś fazi
lampka w drzwiach
Post autor: miś fazi » pn lis 08, 2010 13:53
a tu moje , tył i przód , oczywiście dorabiane
stilu
lampka w drzwiach
Post autor: stilu » wt lis 09, 2010 12:22
a w drzwiach sa prowadzone kable do tych lampek? czy sam prowadziles, jak tak to skad:)?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
lampka w drzwiach
Post autor: skaktus » wt lis 09, 2010 13:59
Samemu się prowadzi. Skąd ? Choćby z lampki w podsufitce.
stilu
lampka w drzwiach
Post autor: stilu » wt lis 09, 2010 14:54
a pozniej te kable prowadzisz w listwach w podsufitce? opisz dokladnie uklad jak mozesz, prosze. czy z lampki wyprowadzasz 4 pary kabli (do kazdych drzwi) czy jak?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
lampka w drzwiach
Post autor: skaktus » wt lis 09, 2010 16:48
Ojej, kolego, podłączasz się pod żarówkę w podsufitce, do tej która się zaświeca po otwarciu drzwi. Lutujesz przewody jeden na lewe drugi na prawe drzwi (plus musi być). Potem przewody sobie ciągniesz kawałek pod podsufitką, resztę plastikami koło szyby i wyprowadzasz gumami (rurami) w drzwiach. Jeśli masz 4 drzwi, to i tak podłączasz 2 przewody na lewą i prawą stronę a potem poprostu robisz odczep na każde drzwi.
Jeśli nie masz pojęcia jak zdejmować plastiki, kompletnie nic nie wiesz o lutowaniu itp to podaruj sobie. Zbyt dużo już zwarć było.
Przewody powinny być lutowane i dobrze izolowana, taśma samoprzylepna z papierniczego nie wchodzi w grę, niestety wielu ją stosuje.
stilu
lampka w drzwiach
Post autor: stilu » wt lis 09, 2010 17:36
podsufitke sciagalem juz chyba milion razy bo szyber przeciekal i sie psul wiec z tym problemu nie mam i z plastikami tez ;) chodzilo tylko o te kable, dzieki:)
miś fazi
lampka w drzwiach
Post autor: miś fazi » wt lis 09, 2010 21:31
oczywiście masy pod wyłączniki drzwi podpinasz tak aby świeciło tylko to światełko którego drzwi otworzysz , wyłączniki drzwi mają na to dodatkowe styki
Lipek81
lampka w drzwiach
Post autor: Lipek81 » pn lis 15, 2010 01:18
skaktus pisze:amemu się prowadzi. Skąd ? Choćby z lampki w podsufitce
- jasne... A potem, przy otworzeniu jednych drzwi świeca wszystkie lampki, z każdych drzwi... stilu, poszukaj, kiedyś to opisywałem, nie chce mi się pisać drugi raz...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
