czujnik temperatury cieczy chłodzącej Lupo 1.4 AUD
- doggie
- Silnik: TSI
Witam. Temat dotyczy VW Lupo z 2003 roku silnik 1.4 8V AUD. wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej nie wskazuje temperatury do momentu "ręcznego" poruszania czujnika na króćcu - wówczas zaczyna wskazywać prawidłowo czyli 90 st. , jest on koloru zielonego z czterema PIN-ami - dwa do ECU i dwa do licznika (taki http://allegro.pl/czujnik-temperatury-a ... 07704.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) - po podpięciu do VCDS-a wywala błąd sporadyczny tego czujnika, dodam że innych problemów nie ma tzn. jak jest zimny ładnie ssanie się włącza i po nagrzaniu wyłącza więc problem raczej dotyczy tylko wskazań w liczniku. Oglądałem dziś wtyczkę (4 PIN) i nic podejrzanego nie zauważyłem wszystko OK. Czy pomimo faktu iż po poruszaniu - gdzie zaczyna wzkazywać - czujnik mimo wszystko kwalifikuje się do wymiany? czy możliwe jest że coś jest walnięte w jego "wnętrznościach"? Czy sprawdzić jeszcze okablowanie - jeśli tak to jak? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
jeśli auto odpala i chodzi normalnie to działanie czujnika jest OK. Dla pewności sprawdż na VCDS czy komputer podaje właściwą temeperaturę.
No jak ruszasz przy króćcu i wtedy załapuje wskaźnik to co tu dalej dumać??
Gdzieś tam nie łączy na wtyczce - zaśniedziałe styki lub przerwane przewody przy wtyczce (od wskaźnika zdaje się nr 2 i 4). Teoretycznie może być coś przerwane przy tych stykach wewnątrz czujnika ale to mało prawdopodobne. Pozostaje właśnie wtyczka.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i tego się trzymaj póki codenisz pisze:zaśniedziałe styki lub przerwane przewody przy wtyczce
- doggie
- Silnik: TSI
po poruszaniu i parokrotnym wyciągnięciu i wciągnięciu kostki z czujnika na razie wszystko działa jak powinno, problem więc chyba w okablowaniu niż w samym czujniku
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bardziej w stykach, cza było przetrzeć je małym pilniczkiem albo nawet płaskim śrubokręcikiem...samo zdejmowanie/zakładanie wtyczki też coś dało, ważne że działadoggie pisze:po poruszaniu i parokrotnym wyciągnięciu i wciągnięciu kostki z czujnika na razie wszystko działa jak powinno, problem więc chyba w okablowaniu niż w samym czujniku
Może byc też problem w samym czujniku,ruszając kostką ruszasz pinami .
- doggie
- Silnik: TSI
Re: czujnik temperatury cieczy chłodzącej Lupo 1.4 AUD
edzio pisze:Może byc też problem w samym czujniku,ruszając kostką ruszasz pinami .
właśnie o to chciałem zapytać w pierwszym poście
- doggie
- Silnik: TSI
miałeś rację, po wymianie czujnika wszystka gra jak należy, a więc wina leżała po stronie samego czujnika, z wtyczką wszystko było OKedzio pisze:Może byc też problem w samym czujniku,ruszając kostką ruszasz pinami .
