zaznaczyłem na zdjęciu. W seryjnym zderzaku tam sie wkręca śruby i chyba tak jak w tym orgcastillo20 pisze:Nie wiem o które mocowanie chodzi, ale w zderzaku z ABS'u są tylko 3 mocowania na śruby (takie jak w oryginalnym) czyli jedno na środku i dwa po bokach, patrząc na niego od góry. Więc mocowania na nadkolach trzeba po prostu zrobić samemu, to samo dotyczy kratek do r32, jak kupisz zderzak r32 abs to dostaniesz z wiejską siatką ogrodową, trzeba dokupić kratki osobno, a potem rzeźbić i jakoś je zamocować bo uchwytów brak
