brzęcząca pompka wody w Mk3 VR6
czesc.
od pewnego czasu brzęczy mi chyba "pompka" wody w VR6 - wymienić czy się nie przejmować. I jeszcze jedno - temperatura wody dochodzi do prawie 110 stopni. Ten typ tak ma czy coś cię dzieje.
PROSZE O PORADE.
pozdrawiam wszystkich.
PROSZE O PORADE.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Raczej nie powinno tak być......
A nawet na pewno...... Jak VR-a przegrzejesz to trochę lipa... duże koszta.
Lepiej wymień pompę od razu.
A która Ci "brzęczy" ?? Elektryczna czy mechaniczna ??
Bo w VR-rze są 2
Bo w VR-rze są 2
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
W zasadzie to ona akurat na temp. nie powinna mieć dużego wpływu.... Ta elektryczna to jest po to, że jak wyłączasz silnik i chodzi wentylator to chodzi też ta pompka żeby obieg był...
Ale podczas pracy silnika to nawet bez tej pompki takiej temp. nie powinno być....
Koszt tej pompki to około 600zł w VW
Ale można dorwać za 100 zł używkę - taka sama jest w VW LT
- Chmielu
A sprawdziłeś może czy nie zerwał Ci się pasek od 2-giego wentylatora ??
Może trzeba zacząć od najprostszych żeczy...
Jeden wentylator ma silnik a drugi jest napędzany paskiem od tego pierwszego. Jak zerwał się pasek i chodzi tylko jeden wentylator to może się grzać.
Inną opcją mogą być kabelki dochodzące do czujnika w termostacie. Masz tam wtyczkę z 4 kabelkami. Potrafi się tam urwać jeden kabelek. Nie wiem dokładnie który do czego służy - ale jeden może być do sterowania wentylatorami. Ja miałem podobny przypadek i było właśnie to - zlutowałem sobie kabelki i temp. wróciła do normy.
To narazie 2 pierwsze żeczy które mi do głowy przyszły....
pi0tr, wrzuc jakąs fotke tej pompy, ja kilka dni temu wymieniałe tą napedzaną paskiem , miała taki luz i dawała taki chałas ze myslałem ze mi silnik bokiem wyskoczy
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
ponad 800zlKoszt tej pompki to około 600zł w VW
zalozylem uzywke za 200zl...
http://www.mapet-TUNING.com
MAPET, wyczaiłem nową za niecałe 400pln !!!!!!!!!!!!
no to ladnie
ja juz nie potrzebuje jednak a to normalna cene jak cos na przyszlosc dobrze by bylo wiedziec.. czy tylko 1 egzemplarz?
MAPET, nie wspołpracuje z taką firmą co ma same czesci do VW i Audi, mają dosłownie wszystko nawet do VR6
[ Dodano: Nie Maj 14, 2006 09:06 ]
MAPET, to jest cena hurtowa !!! detal pewnie pare złotych wiekszy ale i to to nie to samo co 800 !!
to jak co dobrze wiedziec
- Chmielu
Hehe - to cieszę się, że mogłem pomódz - i dobrze, że taka pierdoła bo koszta małepi0tr pisze:no - zerwany pasek pomiedzy wentylatormi
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
