GDzie podłączyć
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
hard87
GDzie podłączyć
Post autor: hard87 » sob lis 06, 2010 12:09
Witajcie dostałem w prezencie CB radio i tak wiem że najlepszym sposobem na podłączenie jest albo bezpośrednio do zapalniczki lub przecięcie wiązki co idzie do zapalniczki, a ja chciałbym poczytać gdzie wy sie podpinacie swoim radyjkami tak aby wyeliminować zakłócenia :okej:
RyKa
GDzie podłączyć
Post autor: RyKa » sob lis 06, 2010 12:23
ja u siebie mam prosto pod akku , bezpiecznik przed radiem i przed akku
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Adam204
GDzie podłączyć
Post autor: Adam204 » sob lis 06, 2010 15:51
RyKa pisze:ja u siebie mam prosto pod akku , bezpiecznik przed radiem i przed akku
to jest najlepsze rozwiązanie :bigok:
makeć
GDzie podłączyć
Post autor: makeć » sob lis 06, 2010 21:27
...a ja mam w żonki golfie (tak też miałem w passku B5) podpięte pod radio fabryczne, oczywiście przez bezpiecznik :)
, komfort taki, że po zapłonie jest włączone CB i wyłączenie zapłonu wyłącza CB .
Żadnych zakłóceń nie ma !!!
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
stepniak.p
GDzie podłączyć
Post autor: stepniak.p » sob lis 06, 2010 21:41
a powiedzcie (Ci którzy najpierw korzystali z zapalniczki, a później ciągnęli kabel akumulatora) czy jest duża różnica w odbiorze...chodzi mi o to czy jest sens ciągnąć kabel z aku jak korzystam z CB w 80% w trasach...
czy jest duża różnica...czy w moim przypadku nie jest lepiej skręcić trochę SQ albo RF`a... ?
Z góry dzięki za odpowiedzi :) :bigok:
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany :rozpacz:
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE :rozpacz:
Adam204
GDzie podłączyć
Post autor: Adam204 » sob lis 06, 2010 21:52
no to i ja jeszcze zadam jedno pytanie pod tym tematem właśnie się przymierzam to podłączenia CB pod aku ale nie wiem w którym dokładnie miejscu puścić kable do aku jak by mógł ktoś mi napisać dokładnie w który to miejscu to będę wdzięczny
radek108
Re: GDzie podłączyć
Post autor: radek108 » ndz lis 07, 2010 22:15
Adam204 pisze:no to i ja jeszcze zadam jedno pytanie pod tym tematem właśnie się przymierzam to podłączenia CB pod aku ale nie wiem w którym dokładnie miejscu puścić kable do aku jak by mógł ktoś mi napisać dokładnie w który to miejscu to będę wdzięczny
kolego w którym miejscu masz CB? jeśli wiesz jak dociągnąć to skrzynki bezpieczników to jesteś w domu mowie o stronie wewnątrz auta
wystarczy zdjąć jeszcze osłonę skrzynki i ten plastik (u mnie to była taka kratka) pod nią. potem od strony komory silnika bierzesz drut dosyć sztywny i przebijasz tą gumkę którą idą przewody do środka auta, wkładasz go tak głęboko abyś mógł spokojnie przyczepić do niego przewód który potem będzie połączeniem od CB do aku najłatwiej przymocować drut do przewodu taśmą izolacyjną a potem przesmarować jakimś olejem a dalej już prostomyśle że udało mi się to w miarę prosto napisać jeśli będziesz miał z czymś problem pisz
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Adam204
GDzie podłączyć
Post autor: Adam204 » pn lis 08, 2010 11:39
radek108 pisze:kolego w którym miejscu masz CB? jeśli wiesz jak dociągnąć to skrzynki bezpieczników to jesteś w domu mowie o stronie wewnątrz auta
podziękował pięknie :pub:
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
