Częste wymiany świec żarowych.
ppatryk
Post autor: ppatryk » pt lis 05, 2010 18:10
ja golfa jak kupiłem minęły 3 lata i świec nie trzeba było wymieniać, a były sprawdzane, to samo w służbowej skodzie octavii, samochód lata od nowości w firmie, tj koniec 2005 roku, najechane ma chyba już chyba w granicach 400.000, z tego co wiem, świece były tam bardzo rzadko wymieniane, a serwisowany jest w ASO
bongo
Post autor: bongo » pt lis 05, 2010 19:03
ppatryk, Rozumiesz różnice w konstrukcji silnika TD a TDI?
ppatryk
Re: Częste wymiany świec żarowych.
Post autor: ppatryk » pt lis 05, 2010 19:44
bongo pisze:ppatryk, Rozumiesz różnice w konstrukcji silnika TD a TDI?
poniekąd tak
Maślak
Post autor: Maślak » pt lis 05, 2010 21:01
ppatryk pisze:
poniekąd tak
chyba nie :grin: ori Beru niecały rok w 1.6 TD i to samo w 1.9 TD teraz mam NGK w 1.9 TD już ponad rok i wygląda na to ze i tą zime dadzą rade Bosch w 1.6 TD przez 3 lata tylko jedna przestała grzać, myśle że nie ma reguły
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt lis 05, 2010 22:43
ppatryk pisze:ja golfa jak kupiłem minęły 3 lata i świec nie trzeba było wymieniać, a były sprawdzane, to samo w służbowej skodzie octavii, samochód lata od nowości w firmie, tj koniec 2005 roku, najechane ma chyba już chyba w granicach 400.000, z tego co wiem, świece były tam bardzo rzadko wymieniane, a serwisowany jest w ASO
Jedni o gruszce drudzy o pietruszce :chytry: ,mowa jest o D i TD gdzie swiece grzeją w zasadzie przy każdym przekręceniu zapłonu , a nawet i bez dzięki zajebistemu wynalazkowi tzw.modułowi komfortu :grrr: A kolega ppatryk, wyjeżdża ze swoim ASZ w golfie IV .A co do marek świec to jest bosch i bosch ,beru i beru .Małe chińskie łapki są zdolne i robią wszystko ,podróbek więcej niż ori
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 05, 2010 22:46
Warto wspomnieć, że na trwałość świec duży wpływ ma temperatura, czyli jeśli szofer będzie zwlekał z wymianą filtra powietrza, turbo będzie zajechane, wtryski lejące a początek wtrysku źle ustawiony, to świece będą padały co roku.
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 05, 2010 23:01
t0mal, tu się nie zgodzę. Na trwałość świec ma wpływ tylko i wyłącznie jakość ich wykonania.
Jak uzasadnisz fakt ze w seryjnym silniku świece mi szybciej padały niż w podrasowanym. Czyżby przy zwiększonej dawce i turbo na 1,5 bara były niższe temperatury w cylindrach - wątpię :smoke:
Od tego momentu zmieniłem tylko olej z 15W na 10W40 również mobila, aczkolwiek wątpię żeby to miało decydujący wpływ.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lis 06, 2010 10:21
Jak chcecie wymieniać żadko swiece i żeby palił dobrze zamontujcie ten przekaźnik, w TD czesto zawiesza sie moduł ich sterowaniem i czasami je przepala http://www.demm.mironet.pl/demm_1s4vw.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lis 06, 2010 10:51
PinkFloyd pisze:Jak chcecie wymieniać żadko swiece i żeby palił dobrze zamontujcie ten przekaźnik,
A w wersji dla oszczędnych ,robimy ręczne grzanie ,bez większej rzeżby ,wystarczy tylko przeciąć ori zasilanie cewki w przekażniku i wpiąc się szeregowo z przyciskiem .Przekręcamy kluczyk ,kontrolka świeci ale świece grzeją dopiero gdy naciśniemy przycisk .Z takim patentem w zasadzie świece są wieczne
niwe
Post autor: niwe » pt lis 12, 2010 21:19
munior pisze:
Koledzy nie poprawiajcie Niemców.
karol8114
Post autor: karol8114 » pt lis 12, 2010 21:37
Dla ciekawości w moim TD w styczniu minie 4 latka odkąd jeżdżę na świeczkach BERU, żadnych zastrzeżeń, no i nie wiadomo jak długo German na nich jeździł.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz lis 14, 2010 15:12
Witam sluchajcie jak powinna grzac dobra swieca żarowa ??
w moim AHFie siedza swiece BOSCH ( wymieniane 2 lata temu ) jednak auto ciezko pali jak sie chlodniej zrobilo blisko 0* , i po wyjeciu swiec kazda grzeje w okolo 5s , ale tylko koncoweczka , poiwiedzmy jak caly "grot" ma 25mm to u mnie nagrzane jest okolo 5mm i niewiecej .
tutaj pokaze o co mi chodzi ....
Uploaded with ImageShack.us
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » ndz lis 14, 2010 15:47
chrzaniu, I jest OK! Powinna się nagrzewać tylko końcówka :)
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz lis 14, 2010 16:40
Orzeł_01 pisze:chrzaniu, I jest OK! Powinna się nagrzewać tylko końcówka :)
no to musze szukac dalej przyczyny :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
