Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
gracek1906
Domowe metody podnoszenia mocy w RP/AAM/ABS/PF/PB.
Post autor: gracek1906 » śr paź 13, 2010 10:19
podejdzie bo sam zakładałem do swojego rp
DIDARO
Niesolidny sprzedawca
Post autor: DIDARO » pt paź 15, 2010 04:06
fanie ,a jak z sądom lambda ,nie ma problemu ?
I co zrobic przed załorzeniem ?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 16, 2010 11:28
DIDARO, dokupić dwururkę i w nią na końcu wspawać nakrętkę i wkręcić sondę. Trzeba będzie tylko przewody przedłużyć i doprowadzić zasilanie do grzałki sondy. Ostatnio robiłem taką przeróbkę u kumpla w jettcie gdzie zamiast ori PF'a z kolektorem wydechowym od RP'ka jest 2E. Kuliliśmy dwururkę do tego kolektora od seata toledo 2E i ona miała wyjście na sondę lambda.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 17, 2010 00:40
Chlopy wyscie calkiem powariowali z tym wydechem , to jest 1 z wieku modyfikacji, ale ja bym na sam koniec zostawil kiedy reszta bedzie zrobiona, do tego RP to walek przynajmiej daj, i nawierc puszke od strony blotnika, to na dobry poczatek. Widzialem tez temat tlokow 16v, da sie ja stopien sprezania bedzie z 12:1 jak nie wiecej a do teakiego doprezenia to tylko walek 278 , i soft z limiterem conajmiej 6800 , bo auto bedzie mialo moc ale bardzo wysoko.
Dani90
Post autor: Dani90 » pn paź 18, 2010 21:48
Próbował ktoś modyfikacji w ABS?? czytałem gdzieś że zrobił takie cuda w ABS i nie wiele mu to dało. Ktoś się wypowie na ten temat??
szypki
Post autor: szypki » pn lis 01, 2010 19:13
a czy na blok PB da rade założyć głowice 16v ?
RasPL
Post autor: RasPL » wt lis 02, 2010 07:50
da radę
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
Re: Domowe metody podnoszenia mocy w RP/AAM/ABS/PF/PB.
Post autor: bugalon » wt lis 02, 2010 16:37
RasPL pisze:da radę
Dopisz mu tylko jeszcze co musi zrobić dodatkowo, bo jak posadzi jedno na drugie tak bez przygotowania to od razu zawory pognie :)
Bugalon
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lis 02, 2010 20:04
bugalon, hehe ale przeciez pytanie było "czy się da" :P.
Bo ja to nawet zakładam głowicę 16v na głowcię 16v :). Też da radę :)
RasPL
Post autor: RasPL » śr lis 03, 2010 09:33
no jak ktoś sobie założy głowicę z silnika A na blok silnika B i nie sprawdzi czy nie ma kolizji to pewnie coś tam sobie pognie, można na starej uszczelce założyć głowicę poskręcać to starymi śrubami z momentem 40Nm założyć rozrząd i sobie sprawdzić czy coś nie koliduje nie trzeba wcale całego silnika na nowych gratach złożyć do kupy by otrzymać na końcu lipę
szypki
Post autor: szypki » pt lis 05, 2010 19:48
to chyba jasne ze najpierw sprawdze czy nienastapi kolizja :) bardziej interesowalo mnie czy sruby, kanaly wodne itp. sa tak samo umieszczone. Zakladajac glowe 16v rozrzad ustawia sie normalnie na znakach czy inne kombinowanie ?
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lis 07, 2010 16:40
a czy kolega ma jakieś przemyślenia związane ze stopniem sprężania czy idziesz na żywioł?
szypki
Post autor: szypki » ndz lis 07, 2010 18:05
chciałbym uzyskać stopień sprężania na poziomie 11-11,5 : 1
spawacz
Post autor: spawacz » pn lis 08, 2010 16:59
mhm, a jak bedziesz liczyl? Skad wiesz czy juz ktos nie planowal przed toba glowy, w jakim stanie jest motor , jaki ma cisnienie obecnie i jak to silnik?
Wróć do „Speed”
