2.0E z głowicą G60 Jak to zgrać?
Witam. Mam nie mały problem dlatego zarejestrowałem sie na tym forum. Jakiś czas temu padł mi sinik w moim Vento. Zakupiłem silnik 2E z głowicą od G60. Wszystko juz siedzi pod maską. Kolektor ssący dopasowałem od passata 1.8 b3. Problem mam z przepustnicą bo jest inna a muszę swoją załozyć. Problem tez jest z wtryskami bo nie wiem czy moje moge załozyć czy jakie?? Czy ktoś mógł by mi w tym wszystkim pomóc?
Nie założysz swojej przepustnicy ani wtrysków z 2E do tego co masz, zmień głowice na starą ze swojego silnika
									Re: 2.0E z głowicą G60 Jak to zgrać?
Jesteś pewien? Bo przepustnica juz prawie siedzi w kolektorze. Oczywiście bez przeróbek by nie przeszło. Chciałem jeszcze zaznaczyć ze wcześniej miałem Silnik AGG który teraz sie do niczego nie nadaje dlatego kupiłem inny. A co z wtryskami? Jakie założyć?
				spawacz
Przepustnice musisz jakos spasowac do tego kolektora, bo z paska czy tam z mk2 nie ma potencjometru. A wtryskwacze musisz sobie sprawic listwe wtryskowa z pf/pb/pg razem z wtryskami , bo glowica z 2E a glowica PG to znaczaca roznica .
wtryski spasowałem przedwczoraj. Przepustnica zamontowana z AGG. Problem jest taki ze nia mam ikry. Z powodu braku czujnika połozenia wału którego w 2E niema. I co teraz? POMOCY!!
				wolf747
 - Niesolidny sprzedawca
czujnik wału? przecież to jest w aparacie zapłonowym pod kopułką
									smaruj gofera dżemorem!!!
				bugalon
W aparacie zaplonowym jest czujnik halla a to co innego niż czujnik położenia wału. Jest kilka opcji zeby problem rozwiążać.
1. Trzeba zamocować dodatkowe kółko imitujące pierścień 60-2 który był w silniku AGG wraz z czujnikiem. Można to albo kupić tutaj:
http://www.034motorsport.com/engine-com ... jno4vg6ug1" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo zrobić samemu używając zdolności ślusarskich i czujnika z Cinquecento.
2. Przełożyć wał z silnika AGG do bloku 2E i zrobić otwór na czujnik.
3. Przezborić całość na elektronikę z silnika 2E/PF/PB/1P/RV z przepływomierzem klapkowym (zestaw nie wymaga wtedy czujnika polożenia wału)
Bugalon
						Bugalon
