[MK3] 1.4 skrzynia biegów
Witajcie koledzy.
Mam poważny problem. Mianowicie od wczoraj zaczęła mi wyskakiwac 5-tka w golfie III. Zadko ale wyskoczyla mi pare razy. I dzis bylem w olsztynie. i bna trasie zaczela mi wyskakiwac coraz częściej. Aż w drodze powrotnej do domu w mieście cos mi zazgrzytalo tak jakby cos sie "zmieliło" w silniku. Zatrzymałem sie i pozniej mialem problem z ruszeniem, wlaczylem bieg i jak zaczynałem ruszac to hasłas z silnika sie nasilal a samochod stał w miejscu i mial opoary jakby go cos blokowalo zeby ruszyc ale jakos ruszył i jechalem ciagle na 4 biegu. lecz jak chcailem wlaczyc 5 to byl takie hałas jakby zaraz ten silnik mial wyskoczyc mi z ramy.
I co to moze byc? a dodam,ze od jakeigos czasu w okolicy skrzyni dochodzily mi jakieś takie"piski". Znajomy mowi,ze to moze byc DOCISK,ŁOŻYSKO i SPRZĘGŁO.
I jakby to bylo to jakie to sa koszty i co zrobić aby bylo dobrze? Wymienic te części czy cała skrzynie ??
Prosze o pomoc. Pozdrawiam koledzy:)
ps. mowa o golfie 3 1.4 z 91 roku
A może ma ktoś sprawną skrzynię biegów 5-cio biegową do golfa 3 o poj. 1.4
Od 1.6 benzyna mi podejdzie skrzynia biegów ? bez żadnych kłopotów by mi chodziła?
jak wyskakiwała piątka to nie masz pewnie oleju w skrzyni, i podejrzewam że zmieliło ci zębatki na piątym biegu lub układ różnicowy, hałasuje jak jedziesz na biegach od 1 do 4? przeguby też powinieneś sprawdzić, jeśli to skrzynia to pewnie wymiana na nową (używaną)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Tak jak jechałem to hałasowało... a to i przeguby mogły pójść T.O.B.I ???? Boże co za wydatek teraz ;/
nie napisałem że wszystko naraz padło tylko że trzeba sprawdzić bo nie wiadomo co się uszkodziło, ale z tego co piszesz to raczej skrzynia
Pozdrawiam T.O.B.I.
greg3_117, powiem ci tak miałem identyczny probelem jak ty że niby 1-4 ok ale jak udalo mi sie wrzucic 5 to moze tak z pare km i odskakiwała i były zgrzyty po pewnym czasie pekla mi skrzynia biegów a zaznaczam że mam nowe sprzegło wiec sprawdz olej a jak bedzie z olejem ok to chyba skrzynia idzie do wymian taka skrzynie kupisz juz za 300-400zł a szumy masz cos podbnego jak turbinka bo ja miałem i musialem skrzynie kupic. Piszę bo wiem co ja przeżyłem z moim silnikeim a mam 1.6 ABU to prawi ten sam co twoj.POWODZENIA
Tak jak Ty mówisz hard87. dziś kupiłem skrzynie od golfa 3 1.4 za 500 zł + nowe sprzęgło (sprzeglo,docisk,łożysko) za 370 zł sachs
i jak mówisz takze nie mialem oleju w skrzyni za duzo i chodzila prawie na sucho.. a to piszczenie takie wąłsnie jakby turbinka to podobno łożysko co jest tam na tej skrzyni i jak je mechanik mi pokozal to szok normalnie;/ całe calatalo i szumiało jak cholera. Jutro napszie co i jak gdyz na jutro mam odbior. Dzieki hard za odpowiedz
Pozdrawiam serdecznie.
ps. nie zycze innym takich przypadkow... ;/
fajnie że ci jakos pomogłem. teraz wymienisz to i bedziesz śmigał dalej gw jakąś masz na skrzynie ?? Pomogłem?? poproszę o +:]
