Przepustnica poraz kolejny.Jaka przyczyna
A więc tak wyczysciłem według opisu i nic dalej jak zimny i zapale to ok ale dodam kilka razy gazu i wchodzi na ok 2000 ob gdy sie zagrzeje to zaczyna falowac od 1300 do 1800 ok. Co do rozrządu to tak zaczeło coś wyć myslałem ze to jakies łozysko więc wymienilli mi aby rolke nappingcą ta przy alternatorze ale dalej wyło i jeden gosć powiedział ze to może być pompa albo pasek tak sie zachowywać i zebym sie nie przejmował. Teraz to ucichło tak mi sie wydaje i nic wiecej nie było robione.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
może właśnie źle robisz adaptację?edzio pisze:A adaptacja ?
Poszukaj też, czy nie łapie lewego powietrza - nieszczelności w dolocie
Najlepiej by było sprwadzić auto na innej przepustnicy - może być walnięta.
Adaptacje zrobiłem. Jedyne co zauwarzyłem to male nieszczelnosci w odmie idąacej do pokrywy wlewu oleju ale i też w 100% nie jestem pewien czy te dziurki śa na wylot. Czy to może być przyczyną ???
To opowiedz nam jak robiłeś adaptację,co masz za sterownik silnika.
Robilm według opisu mam sterownik SIMOS . U mnie po wpisaniu grupy 001 pokazuje temp silnika i obroty więc działa grupa 098. I To ciekawe czyli wybieram w VAG silnik potem bloki pomiarowe {08} przełaczam na nastawy {04} i widze w programie jak zmieniaja sie wskazania i scłychać prace przeputnicy ale nigdy nie pisało mi ze adaptacja trwa. PS mimi ze włacza mi sie wiatrak to komp pokazuje ze silnik jest rozgrzany do max 72 stopni.
coś pomieszałeś. W sterownikach SIMOS adaptacje robi się w grupie 001 (mam taki sterownik)ggregorii pisze:Robilm według opisu mam sterownik SIMOS . U mnie po wpisaniu grupy 001 pokazuje temp silnika i obroty więc działa grupa 098.
Z drugiej strony skoro słyszałeś pracę przepustnicy to by znaczyło, że adaptacja poszła. Nie rozumiem.
Jeszcze jedna uwaga: zanim po adaptacji wyjdziesz z nastaw podstawowych musisz odczekać jakieś 30sekund.
tu masz mój wątek o adaptacji http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=336750" onclick="window.open(this.href);return false;
wiatrak nie włącza się wg pomiarów temperatury z czujnika płynu. Włącza go sygnał z termika w chłodnicy (bo wiatrak chłodzi chłodnice). Płyn może mieć 72 stopnie, a chłodnica np 90 stopni.ggregorii pisze:PS mimi ze włacza mi sie wiatrak to komp pokazuje ze silnik jest rozgrzany do max 72 stopni
a co do dziury w odmie - mi kiedyś w ogóle odczepiła się od dolotu i auto chodziło tygodniami normalnie. Ale pewnie zależy to od silnika i konstrukcji odmy, może u ciebie będzie to miało jakiś wpływ - zaklej to tymczasowo taśmą i zobacz efekty - ale wątpię.
ggregorii, robisz wszystko źle,czyli na pewno nie zrobiłeś adaptacji prawidłowo.
no właśnie, tylko jakim cudem słychac było pracę przepustnicy?? Kiedyś też próbowałem robic na grupie 098 i była totalna cisza i ERROR na Vagu.edzio pisze:ggregorii, robisz wszystko źle,czyli na pewno nie zrobiłeś adaptacji prawidłowo.
Może kolega pomylił tylko w tekście 098 z 001.
A wieć to wyskakuje po wejsciu w Silnik w opcji VAG "1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018" I jak mówilem grupa 001 pokazuje mi tylko wskazanie obr, tem i cos tam jeszcze dopiero grupa 098 uruchamia przepustnice ale nigdy nie pisze ze adaptacja trwa itp....
cholera dziwne.... w sterownikach SIMOS adaptacje robi się w grupie 001 - sam przecież tak robię na swoim SIMOSIE.ggregorii pisze:A wieć to wyskakuje po wejsciu w Silnik w opcji VAG "1.6l 2V/R4 SIMOS HS3018" I jak mówilem grupa 001 pokazuje mi tylko wskazanie obr, tem i cos tam jeszcze dopiero grupa 098 uruchamia przepustnice ale nigdy nie pisze ze adaptacja trwa itp....
Czytałeś post, który ci podałem? Tam jest napisane, że nie ma żadnej informacji, że adaptacja trwa i jest to normalne.
Posłuchaj, bo się zakręciłem. Czy robisz tak:
Wchodzisz w Bloki pomiarowe
W blokach pomiarowych wpisujesz grupę 001 - tak właśnie jest tam podane: obroty, temperatura silnika, sygnał napięciowy lambdy i wartość bitowa.
Jak już ci się wyświetliła grupa 001 to wciskasz Nastawy Podstawowe
Wtedy przez jakieś 3 sekundy słychać pracę przepustnicy. Czekasz 30 sekund i wychodzisz z nastaw podstawowych.
I tyle. Nie ma żadnej informacji, nic a nic, że adaptacja jest w toku i że się skończyła.
Ważna rzecz: nie możesz mieć żadnych błędów w komputerze - jeśli są przed adaptacją trzeba je wykasować.
OK jutro sprawdze i dam znać. Ja robiłem tak na grupie 098 jutro sprawdze na 001
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Generalnie: silniki posiadające przepustnicę sterowaną elektrycznie kanał 60, silniki posiadające przepsustnicę sterowaną linką kanał 01. Niektóre silniki z komputerem Simos, Marelli kanał 98.
Ale np. silnik APF na Simosie grupa 60.
Przed adaptacją przepustnicy (zwłaszcza z linką) należy skasować wartości wyuczone: adaptacja kanał 0 zapisujemy 0.
Silnik proponuję rozgrzać przed adaptacją do minimum 80 stopni.
Linka nie może być za napięta, ktoś mógł ją "skrócić"bo np. nie otwierała się na maksa.
Wahlowanie obrotów nie koniecznie pochodzi od przepustnicy, najczęściej winę ponosi lewe powietrze, które łatwo sprawdzić np. plakiem.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
skąd wziąłeś ten tekst? Zazwyczaj jest to grupa 098. Simos i Marelli grupa 001.Jacek75 pisze: silniki posiadające przepsustnicę sterowaną linką kanał 01. Niektóre silniki z komputerem Simos, Marelli kanał 98.
a to pierwsze słyszę?Jacek75 pisze:Przed adaptacją przepustnicy (zwłaszcza z linką) należy skasować wartości wyuczone: adaptacja kanał 0 zapisujemy 0.
