Dym z klockow prawie przy kazdym hamowaniu
sweden
Post autor: sweden » pt maja 12, 2006 12:58
Witam, mam taki problem z hamulcami, mianowicie:
kupilem w zeszlym roku klocki Lucas, przy powrocie od mechanika musialem mocniej przyhamowac przed skrzyzowaniem i... po 5s kleczalem przy kolach z gasnica gotowa do odpalenia, smrod i dym niemozliwy :) Od tego czasu przez rok byl spokoj, ale dzisiaj jadac na trasie przy kazdym skrzyzowaniu unosil sie dymek z hamulcow i odczuwalny byl zapach spalonych klockow. Nie musialem wcale bardzo mocno hamowac, zeby bylo widac lekka mgielke nie mowiac o smrodzie.
Znalazlem jeden watek o przegrzanych klockach, czy to moze byc to ?? I co robic, jak scierac na poczatku klocki zeby nie dopuscic do ich przegrzania ?? Bo wyglada na to ze bede musial szykowac sie na wymiane ??
Pozdrawiam :pub:
Chomik
Post autor: Chomik » pt maja 12, 2006 14:55
Ja jak kupiłem swojego MK IV miałem podobnie, kiedyś postawiłem autko, wysiadam a tu ze wszystkich czterech kół dym, tez już chciałem łapać za gaśnice, w sumie to niewiem czym to było spowodowane (fakt że miałem cięższą noge nisz zwykle) i też zdarzyło się tak pare razy ale teraz jest spokój i nic dalej się z tym nie dzieje. Może u ciebie też przejdzie ;)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt maja 12, 2006 16:29
Klasa, ja jak sobie poszalalem to dymu niestety nie bylo (ew. jak dymek z fajki), ale smrod i owszem, no i bijacy gorac na odleglosc jak z rozgrzanego grila.
Moze chlapnelo cos na tarcze??
Pozdrawiam,
Piotrek
Duber
Post autor: Duber » pt maja 12, 2006 18:24
te dwie sruby ktore odkrecacie przy wymianie klockow one chodza w tulejach,jesli one nie sa przesmarowane to jeden klocek gorzej odbija,sprawdzone to jest nie na jednym golfie.proponuje odkrecic je i przesmarowac,niby *#cenzura#* ale w kilku przypadkach pomogla.
Chomik
Post autor: Chomik » pt maja 12, 2006 18:33
Z moich prowadnic prawie cieknie smarem :satan:
sweden
Post autor: sweden » sob maja 13, 2006 09:17
Gnereralnie wychodzi na to, ze klocki Lucas wcale nie sa takie dobre... Nastepnym razem na 100% wybiore inne
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pn maja 15, 2006 08:03
sweden pisze:Gnereralnie wychodzi na to, ze klocki Lucas wcale nie sa takie dobre... Nastepnym razem na 100% wybiore inne
Klocki Lucas są bardzo dobre a ten mechanik to chyba Tomexy cyz inne badziewia zaklada szkoa ze ci takich nie polecil , najlepsze klocki to Lucas ferodo Premieier ( troche twardsze ) do VW tez ATE idealnie sie nadaja. a ten mechanik co ci to poiwedzial czy ktoremus tam uzytkownikowi chyba chcial szybko 30 zl zainkasowac bo nie dopatrzyl sie niczego innego i zwalil na klocki
Po pierwsze to sprawdz czy te tloczki dobrze chodza czy wszystko dobrze odbija albo popoytaj gdzie u ciebie wmiescie jest jakis dobry mechanik
misiek
Post autor: misiek » pn maja 15, 2006 11:39
trzeba klocki zahartować
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=446790#446790 poczytaj moje posty w tym temacie
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
