Modyfikacje 2E ! Tylko i wyłacznie N/A
Witam! Jest duzo tematow odnosnie podnoszenia mocy w innych 8 zaworówkach ale nie moge nic znaleźć o 2E.
A wiec jak mozna podniesc moc w 2e? Sa jakies sprawdzone przepisy? Czy graty z innych silnikow jak np wieksze przepustnice lub kolektory ssace pasuja do niego?
Z gory dziekuje za odpowiedzi:)
Re: Modyfikacje 2E ! Tylko i wyłacznie N/A
Mój przepis:
- dolot z ADY/AGG
- porting głowicy
- większy talerzyk w przepustnicy
- wydech bardziej przepustowy
- program
- dolot z ADY/AGG
- porting głowicy
- program
dolot masz na mysli puszke z rura powietrza czy kolektor ssacy? Talerzyk wiekszy od czego ? i to juz po rozwierceniu przepustnicy?
- Borys
- Auto: VR6T
to ja wrzuce moj przepis/plan wdrazany juz w zycietoffic pisze:Mój przepis:
- dolot z ADY/AGG
- porting głowicy
- program
blok AGG
głowica po moim prtingu ABA z oversizowymi zaworami supertech, HD spreżynkami supertech, tytanowe talezyki supertech
wałek hmm nad wałkiem sie zastanawiamy
tłoki doprezajace JP 84mm
kolektor to customowy SRI z przepustnicą VR6
baran supersprint
sterowanie megasquirt
Twój przepis jest pyszniejszy tylko $$$Borys pisze: to ja wrzuce moj przepis/plan wdrazany juz w zycie
blok AGG
baran supersprint
- Borys
- Auto: VR6T
Docelowo plan na ITB ale nie ma gdzie kupic gotowca pod ABA i podobnetoffic pisze:Twój przepis jest pyszniejszy tylko $$$Borys pisze: to ja wrzuce moj przepis/plan wdrazany juz w zycie
blok AGG
baran supersprint
graty juz sa w 90% czasu brak
O Borys niezle zaswirowales z tym itb. Na itp to mysle ze z ok 200-220 KM w NA ale to bedzie bardzo wysoko i dobre panewki musza byc ,a w 1 setupie pewnie z 170KM moze ciut wiecej powinno byc , dobry setup i przemyslany , tylko daj zdjecia tlokow z AGG zeby inny wiedzeli o co chodzi, dlaczego to a nie 2E czy ADY.
- Borys
- Auto: VR6T
ale toki sa dop[rezajace JP wiec co tu dawacspawacz pisze:O Borys niezle zaswirowales z tym itb. Na itp to mysle ze z ok 200-220 KM w NA ale to bedzie bardzo wysoko i dobre panewki musza byc ,a w 1 setupie pewnie z 170KM moze ciut wiecej powinno byc , dobry setup i przemyslany , tylko daj zdjecia tlokow z AGG zeby inny wiedzeli o co chodzi, dlaczego to a nie 2E czy ADY.
narazie zalezy mi zeby moje 2e w mk2 jechalo podobnie jak moje poprzednie 2.8 w e36 czyli 280nm i 193 konie przy 1400kg
Obydwaj wiemy ze AGG ma inne tloki niz 2E czy ADY , nie chodzilo mi o to ze masz doprezajace tylko o wyglad od komory spalania, pomyjajac fakt ze maja inne st. spr.
ale on ma tłoki JP i mają takie wymiary jakie sobie wybrał
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
i ile mocy przybędzie po Twoim portingu ?Borys pisze: głowica po moim prtingu ABA z oversizowymi zaworami supertech, HD spreżynkami supertech, tytanowe talezyki supertech
i czy porting głowicy RP też byś zrobił ? koszt/moc ?
- Borys
- Auto: VR6T
nie przeprowadzałem takich badan ile mocy po portingumalf pisze:i ile mocy przybędzie po Twoim portingu ?Borys pisze: głowica po moim prtingu ABA z oversizowymi zaworami supertech, HD spreżynkami supertech, tytanowe talezyki supertech
co do ceny to prv od tego jest
