Witam wszystkich
Mam pewien problem na komputerze wywaliło mi błąd 01217 i znalazłem że główne przyczyny tego błędu to kostki pod fotelem kierowcy, więc chciałem się tam dostać i odkręcić fotel ale nie wiem za bardzo jak. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć (zdjęcia mile widziane) które śruby należy odkręcić aby zdjąć fotel.
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Demontaż fotela kierowcy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wszystko co musisz odkręcić na fotce niżej...zestaw z dwóch foteli
wyciągasz zaślepki z maskownic prowadnic i wykręcasz śrubki krzyżakowe...zdejmujesz maskownice...odsuwasz fotel do tyłu...z przodu odkręcasz dwie nakrętki 13mm...wypinasz zaczep pomiędzy nakrętkami...wysuwasz fotel do tyłu...uważaj na wtyczki pod fotelami, ja odpinam dopiero po wysunięciu fotela z prowadnic i przechyleniu fotela do tyłu
Z przodu bywają inne mocowania, takie jak opisałem widoczne jest na drugiej fotce
animag18
tutaj na zdjeciu widze nakretki,a u mnie byly imbusy...taki maly szczegolik:P
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pisałem, że bywają inne mocowaniaanimag18 pisze:tutaj na zdjeciu widze nakretki,a u mnie byly imbusy...taki maly szczegolik:P
greg
2 - są po prostu 2 wersje albo mocujesz nakrętkami albo śrubami na imbusQto pisze:jeden imbus czy dwa ??
Re: Demontaż fotela kierowcy
U mnie było na nakrętki problem już rozwiązany i dzięki za szybką odpowiedź.
