łacznik stabilizatora
Witam. czy łącznik stabilizatora można wymienić bez kanału i czy zrobię to sam czy muszę udać się do warsztatu?? jeśli sam to jak się to robi, i czy jeśli puka z jednej strony to wymienia się z jednej czy od razu z obu stron?? golf 3 1996r
fąfik
a jeśli odciąłbym stara końcówkę łącznika żeby nie bawić sie z odkręcaniem i w jego miejsce założyć nowy?? tak mi sie wydaje ze to końcówka łącznika bo tam jak patrzyłem to jest luz miedzy wahaczem a guma i wogole jak byłem ostatnio na przeglądzie to facet mi powiedział żebym sobie wymienił końcówkę łącznika stabilizatora.
fąfik
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
możesz odciać tylko jaki to problem odkręcić jedną nakrętkę, już więcej sie narobisz ucinając niż odkręcając
- rysiektr
oddaj auto do mechanika bo jeszcze szkód narobisz
ja mam pytanie do was, bo mam też luz miedzy wahaczem a łącznikiem stabilizatora coś jakby śruba nie byla dokręcona - wyminie oba łączniki i gumy, ale pytanie mam z innej beczko ..
jadąc na wprost powiedzmy 30 km/h robiąc krótkie energiczne ruchy kierownicą tak,że auto się wychyla na boki i w tym momencie mi coś puka, takie głuche pukania ..
byłem na przeglądzie ale nic nie wyszło, także w Was pokładam nadzieje,
a dodam ze mam nowe amorki bilstein
- rysiektr
moga być tuleje, mogą być łączniki, generalnie one nie mogą być na sztywno ale nie mogą też "latać", mechanik sprawdzał co może być przyczyną tego pukania?? na szarpaki jedź
kurde wymieniłem te łączniki stabilizatora i czasem dalej coś puka co to może być?? bo już nie mam głowy. a i jeszcze 1 pytanie te łączniki stabilizatora to dokręca sie na sztywno czy z małym luzem??
fąfik
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
dokręcasz do końca gwintu tego łącznika, pewnie musisz wymienić jeszcze te gumy na stabilizatorze które są pod spodem auta, jak wejdziesz pod spód to będziesz widział
- Paweł Marek
jeśli kupiłeś dobrej jakości łącznik to nakrętkę dokręcasz aż do końca gwintu czyli do oporu. Z tym że ja już widziałem takie szajsy podróby gdzie gwint był do samego końca i trzeba było na wyczucie dokręcać, albo takie że gwint był za krótki i musiałem podkładkę dawać.adam11 pisze:to dokręca sie na sztywno czy z małym luzem??
wymieniłem obie koncowki i dalej nic z tej jednej strony dalej cos puka juz niewiem co. może to na amortyzatorze tak puka??
fąfik
Re: łacznik stabilizatora
Możliwe ze odbój już jest do wymiany albo amortyzator pociekł i na jamach nie trzyma przyczepności i Ci stuka.adam11 pisze:wymieniłem obie koncowki i dalej nic z tej jednej strony dalej cos puka juz niewiem co. może to na amortyzatorze tak puka??
Jak piszesz wymieniłeś same łączniki stabilizatora, sprawdź jeszcze obsady stabilizatora
no tak mi sie własnie wydaje że to może byc amortyzator. no ale jak byłem na przegladzie to facet mi mowił ze te koncowki to wymieniłem i dalej lipa. amortyzatory maja ponad rok no ale może i sie wybily bo mam niskoprofilowe opony a amory nie były jakies tam dobre bo miałem sprzedawac auto:) wiec pewnie zmienie amortyzatory
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
