blokujaca się tylna klapa
szIwa
Post autor: szIwa » sob paź 30, 2010 23:43
Witam!
Od czasu do czasu przy otwieraniu samochodu z pilota, nie otwiera sie klapa bagażnika i muszę otwierać otwarty samochód jeszcze raz z pilota albo zamknąć i otworzyć ponownie samochód. Prawdopodobnie przyczyna jest prozaiczna, aczkolwiek może ktoś z was spotkał się czymś takim i udało mu sie to naprawić?
wron
Post autor: wron » ndz paź 31, 2010 09:24
Może siłownik wysiada już, albo mechanizm się przycina. Zdejmij plastikową osłonę klapy i zobacz jak to pracuje
ewentualnie kabel zasilający jest gdzieś załamany
vib0vit
Post autor: vib0vit » ndz paź 31, 2010 22:44
Tak jak przedmówca pisał. Miałem ten sam problem mimo , że otwierałem samochód z kluczyka ale centralny automatycznie powinien otwierać klape( zależe od ustawienia blaszki do wkładu kluczyka). Nie otwierało mi więc myślałem, że jednak w klapie nie ma siłownika do centralnego zamka. Lecz pewnego razy bagażnik zamknął się i otworzyć się nie dało go w żaden sposób( poprostu raz zaskoczył siłownik , zablokował i nie dostając prądu żeby go otworzyć wciąż był zablokowany). Czekała mnie wizyta w bagażnik wchodząc od strony samochodu i niezła gimnastyka żeby plastików nie połamać . Przyczyna problemu to pęknieta izolacja kabla zasilającego siłownik klapy który znajduje się w prawiej gumie u góry widocznej po otworzeniu klapy bagażnika. Troche cyny , izolacji i wszystko śmiga:) Może to nie być koniecznie to ale warto sprawdzić :)
szawełło
Post autor: szawełło » pn lis 01, 2010 07:06
Częsta przyczyna awarii mechanizmu tylnej klapy jest kapiąca woda na mechanizm z uszkodzonego spryskiwacza szyby .Jeżeli po uruchomieniu wycieraczki spryskiwacz stoi w miejscu jest wszystko OK - jeżeli kręci się z wycieraczką jest pęknięty - i kapie z niego
Ba.........................
zonda
Post autor: zonda » śr lis 03, 2010 16:10
Mam podobnie. jak zdjąć plastikową osłonę klapy? Gdzieś podważyć etc.?
vib0vit
Post autor: vib0vit » śr lis 03, 2010 18:07
Zablokowana jest i nie możesz otworzyć ? Czy można otworzyć i pytasz jak zdemontować osłonę klapy ? Najpierw trzeba odkręcić 2 śruby które są w uchwytach osłony klapy, następnie energicznie szarpnąć tak żeby nie połamać osłony. Jeśli masz zamkniętą klapę bagażnika to jest gorzej, musisz złożyć fotele z tyłu , wyciągnąć półkę , odkręcić śruby mocujące osłonę klapy i stopniowo odczepiać osłonę tak żeby można było wsadzić pod nią rękę i wymacać zamek . Dokładnie trzeba ręcznie ustawić tak zamek żeby po pociągnięciu klamki zamek się otworzył. Załączam zdjęcie jak to wygląda i co trzeba przesunąć
tak wygląda zablokowany ( nie sugeruj się czerwoną strzałką - zdjęcie nie jest moje:P)
a tak odblokowany ( dokładnie trzeba się skupić na tej zapadce widocznej na zdjęciu zaznaczonej strzałką )
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt lis 05, 2010 16:34
U mnie natomiast były te same problemy , po rozbiórce i sprawdzeniu okazało się że zaśniedziały jest wtyk połączeniowy do siłownika . Podłączyłem kontrolkę do wtyczki i zamykałem i otwierałem auto dioda mrugała czyyli impuls szedł , przeczyściłem blaszki na siłowniku i wtyczce ,złożyłem do kupy i śmiga jak nowe na razie pół roku spokój oby tak dalej.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
