Jaki dwumas polecacie ? GOLF IV - 1,9 ATD
tower007
Post autor: tower007 » wt lis 02, 2010 00:54
Witajcie
Jak w temacie. Wczoraj próbowałem dynamicznie ruszyć moim golfem lecz ku mojemu zdziwieniu - obroty rosły a samochód ledwo przyspieszał. Z racji że mam przebieg 208 tys km podejrzenie padło na dwumas i sprzęgło zwłaszcza że od jakiegoś czasu ok roku samochód dostawał drgawek na postoju. Do tego jak wciskałem sprzęgło i wyciskałem przez moment coś mocno hałasowało.
No i moje tu zasadnicze pytanie - jakiej firmy najlepiej jest kupić kolo dwumasowe wraz z całym osprzętem tj docisk, tarcza, łożysko ? Jakie firmy polecacie a jakich unikać ? Dziękuję za sugestie :bajer:
acha samochód to GOLF IV variant 1,9 tdi - ATD ;)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
JAKI DWUMAS POLECACIE ? GOLF IV - 1,9 ATD
Post autor: Fahoo » wt lis 02, 2010 09:20
wkładaj 1mas i bedzie taniej i pewniej
nastepca silnika 101ps ATD był AXR a tam fasbryka w seri zrezygnowała z 2masu i dałała 1 mas
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
tower007
Post autor: tower007 » wt lis 02, 2010 10:18
OOoo a na czym dokładnie będzie polegało to bezpieczeństwo wynikające z montażu koła jednomasowego ?
a z tego co wiem nie bardzo da się zamienić gdyż koło dwumasowe ma jakby wbudowane hydrauliczne tłumiki drgań czego nie ma jednomas. Do tego kultura pracy silnika po zamianie dwumasy na jednomas jest sporo gorsza :(
mateo86
Re: JAKI DWUMAS POLECACIE ? GOLF IV - 1,9 ATD
Post autor: mateo86 » wt lis 02, 2010 11:56
Fahoo pisze: AXR a tam fasbryka w seri zrezygnowała z 2masu i dałała 1 mas
Ktoś to może potwierdzić?
tower007
Post autor: tower007 » wt lis 02, 2010 12:09
Ja mam jeszcze jedno pytanie - czy w moim silniku występuje wysprzęgnik ? :goof:
no i czy przy wymianie zestawu koła wraz z dociskiem, tarczą i łożyskiem była by także wskazana wymiana tego wysprzęgnika - jeżeli oczywiście istnieje ;)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lis 02, 2010 15:34
nie trzeba wymieniac wysprzeglnika
potwierdzeniem 1 masu w axr jest ori motorownia i naped w autach seat ibiza 6L
marek_st
Post autor: marek_st » wt lis 02, 2010 17:38
Witam ja zakupiem http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 85561.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tower007
Post autor: tower007 » wt lis 02, 2010 22:10
marek_st pisze:Witam ja zakupiem http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-kpl-k ... 85561.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marku - czy już założyłeś ? Jakieś odczucia, sugestie, uwagi ?
Ja raczej zostanę przy dwumasie a nie jedno ze wzg - skoro to wymyślił producenta widocznie tak ma być ;)
marek_st
Post autor: marek_st » wt lis 02, 2010 22:22
Wymienione już miesiąc temu zrobione ok 1000 i jest ok co do zestawu wszystko jest w kpl. Mi się też tak wydaje skoro ktoś wymyślił że ma być dwumas tak ma być.
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » śr lis 03, 2010 00:20
Jednomas będzie miał gorszą kulture pracy, wysprzęglnik pozostanie taki sam ale tym razem tarcza sprzęgła musi przejąć rolę tłumika drgań. Jeśli stać was na dwumasy (a w sumie drogie widze nie są), to ja bym został przy dwu masie...
a propo, czy da rade wrzucić dwumasa do starego 1.6 td?
tower007
Post autor: tower007 » śr lis 03, 2010 09:47
SZOPENN pisze:Jednomas będzie miał gorszą kulture pracy, wysprzęglnik pozostanie taki sam ale tym razem tarcza sprzęgła musi przejąć rolę tłumika drgań. Jeśli stać was na dwumasy (a w sumie drogie widze nie są), to ja bym został przy dwu masie...
No dokładnie wczoraj wieczorem kupiłem komplet , koło dwumas, tarcza sprzęgła, docisk, łożysko oporowe za 1220 zł. Uważam że na 200 000 km to nie jest potężny wydatek ;)
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Post autor: demoniszcze » śr lis 03, 2010 18:01
Fahoo pisze:nie trzeba wymieniac wysprzeglnika
kurcze... od zawsze myślałem/słyszałem że mam 2 mas, może montowali od ktoregoś roku?? ja mam 2001
zimnylech
Post autor: zimnylech » wt lis 16, 2010 17:06
a gdzie kupiles taki komplet ?
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
tower007
Post autor: tower007 » śr lis 17, 2010 00:01
allegro oczywiście :bigok: - a sklep jest na Bibicach k/KRK
