[MK2] Instalacja MFA
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 01, 2010 13:51
Reszta funkcji MFA działa w ogóle? Wejdź w tryb serwisowy i zobacz, czy tam będziesz miał spalanie chwilowe.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
zielu
Post autor: zielu » pn lis 01, 2010 13:58
reszta funkcji działa normalnie... spalanie jest ciągle 0.00
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 01, 2010 14:11
W trybie serwisowym też? Na RPku spalanie działało normalnie?
zielu
Post autor: zielu » pn lis 01, 2010 14:51
w trybie serwisowym nie sprawdzałem jeszcze.. ale podejrzewam ze będzie to samo...
w RPku działało normalnie... no chyba ze teraz podpinam pod niewłaściwe miejsce wężyk od podciśnienia ale raczej chyba nie :?:
ogólnie podpinam tu:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 01, 2010 14:56
Podciśnienie to podciśnienie, raczej nie ma różnicy, gdzie się podłączysz. A nie możesz podłączyć wężyka pod oryginalną złączkę przy rurce do serwa?
zielu
Post autor: zielu » pn lis 01, 2010 15:12
nie mam serwa :) (ABS)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 01, 2010 15:18
Teraz sobie tak pomyślałem, że bez podłączonego podciśnienia spalanie powinno być wysokie, a nie na poziomie 0.00l ... Tam w ogóle masz podciśnienie? Lepiej sprawdź, czy tam cokolwiek zasysa.
zielu
Post autor: zielu » pn lis 01, 2010 18:37
jak tam odłączę wężyk to obroty zaczynaja wariować.. jakby zasysał lewe powietrze...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lis 01, 2010 18:41
zielu pisze:jakby zasysał lewe powietrze
Czyli podciśnienie jest. Może wartość podciśnienia jest diametralnie inna niż w RP i dlatego nie pokazuje...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn lis 01, 2010 20:21
a ja mam takie pytanie jak normalnie w mfa nie pokazuje wogole spalania a w trybie serwisowym tak to co jest grane???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
zielu
Post autor: zielu » wt lis 02, 2010 16:44
zagadka rozwiązana..
licznik do obliczania średniego spalania potrzebuje również obrotomierza... po podłączeniu obrotomierza średnie spalanie jest :D
zielu
Post autor: zielu » śr lis 03, 2010 14:35
u mie myślałem ze jest już OK.. ale nie do końca jednak..
bo jak w czasie jazdy na biegu puszcze gaz to chwilowe spalanie powinno wynosić 0 a ono ciagle wynosi jakaś wartość (około 5 listrów) dlaczego :?:
czy w układzie podciśnienia jakiś zaworek powinien być :?:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr lis 03, 2010 19:56
marianmk2 pisze:majekMK2, a nalicza Ci kilometry?
km niestety nie
nabijanie km mi nie działa.Wiec nie wiem czemu spalanie w servisowym tylko mi działa
Były golfik:/
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lis 03, 2010 21:55
majekMK2 pisze:nie wiem czemu spalanie w servisowym tylko mi działa
Bo w serwisowym nie korzysta z naliczanych kilometrów tylko z podciśnienia i obrotów.
Wróć do „FAQ”
