Golf mk2 1.6 TD po powodzi
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz paź 31, 2010 21:20
ale moze bedzie sam rozbieral wiec moze jest jakas nadzieja ze bedzie dobrze :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
terminator014
Post autor: terminator014 » ndz paź 31, 2010 22:27
No niesodze czy mi sie uda i bende mial czas na rozbiórke silnika mialem nadzieje ze jak pospuszczam wszystkie plyny zaleje nowe filtry powymieniam to mozna by bylo co krecic a tu cza silnik rokrecac
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz paź 31, 2010 23:32
po co gdybać, niech spróbuje lekko obrócic wałem za pomocą klucza... ew. najpier wlać nafte do cylindrów i niech postoi z 6 godzinek...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » ndz paź 31, 2010 23:37
" onclick="window.open(this.href);return false; proponuję obejrzeć od 2 minuty aż do samego końca. Skoro merc dał rade to 1.6 td po wymianie płynów też zagada i będzie śmigać.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz paź 31, 2010 23:51
zagadać mże zagada, ale chodzi o to aby kompresje miał w normie, a tam na cylindrach moga być wzery albo mocny nalot i pierścionki siądą...
ten merc z filmu to bena , mniejsza kompresja, i był wyciągnięty od razu nie po 2 miechach...
BENITO
Post autor: BENITO » ndz paź 31, 2010 23:58
pierścionki też, co może syf narobić w pompie wtryskowej :chytry:
generalnie jeśli nie zależy ci na tym silniku to możesz próbować bez otwierania i gruntownego przeglądu motoru, jeśli jednak chcesz go jeszcze poużywać to polecam jednak zdjąć głowicę
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
terminator014
Post autor: terminator014 » pn lis 01, 2010 00:49
Kupel dal mi tez tako rade zebym wyciągnoł wtryski i do otworów po wtryskach wlal troche oleju zeby tloki wszystko sie nasmarowalo i zaczol krecic zeby ta woda wyleciala i puzniej zalac nowe plyny skrecic do kupi i probowac krecic i powinien odpalic Jutro jade wlasnie na wies bo golf stoi na wsi i porobie fotki to moze cos wzoce pokazac jak to wyglonda
mara_010
Post autor: mara_010 » pn lis 01, 2010 10:39
dobra to czekamy na fotki i zobaczymy jak to wyglada moze nie bedzie az tak tragicznie mocno byl zalany???
krzysiekj1990
Re: Golf mk2 1.6 TD po powodzi
Post autor: krzysiekj1990 » pn lis 01, 2010 12:00
terminator014 pisze:Witam
W maju zalało mi golfa po dach, czy jest jakaś szansa na odpalenie ? Jak go do tego przygotować ?
Kolego czytamy ;p
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pn lis 01, 2010 13:36
JABcok20 pisze:zagadać mże zagada, ale chodzi o to aby kompresje miał w normie, a tam na cylindrach moga być wzery albo mocny nalot i pierścionki siądą...
Przecież chyba nie stał 2 miesiące w wodzie ? Woda przyszła, postała pare dni i odeszła. Porób zdjęcia jak to wszystko wygląda i sie zobaczy :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lis 01, 2010 14:05
Po przekręceniu rozrusznikiem wielce prawodpodobne jest, że nie będzie kompresji pierścienie pewnie stoją dęba, a silnik pójdzie na śmietnik. Dodatkowo piach i muł który dostał się przez odmę zniszczy wał panewki i pompę oleju. Możesz spodziewać się też podwieszenia się zaworów. Inna sprawa czy rozrusznik i alternator w ogóle zechcą zadziałać.
xxxGlaDxxx, woda z silnika nie wyparowała w sekundę.
terminator014
Post autor: terminator014 » pn lis 01, 2010 18:42
Tak to wygląda
terminator014
Post autor: terminator014 » pn lis 01, 2010 18:43
terminator014
Post autor: terminator014 » pn lis 01, 2010 18:59
Tak wygląda golfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
