Jednak nie notlauf... Problem z turbem, blokada przy 3 tys
Witam ponownie w nowym temacie, gdyż nowy stary został zamknięty. Mój problem polega na tym, e podczas jazdy na 4 biegu dochodze do 3tys obrotowe i 120-130km/h po czym auto nie chce dalej isc... Muszę wsadzic 5 to dopiero jako tako idzie... Powiedzieliscie mi że to notlauf i że trzeba wymienic zaworek N75, pojechalem, kupilem ten zaworek jednak nic to nie pomoglo, jak jest tak jest dalej, auto tak jakby zerwie i nie ciagnie dalej (nie zawsze czuc to zerwanie). Co teraz może być przyczyną ? Proserpine o pomoc, ponieważ staje się to już dlamnie uciążliwe
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Bez diagnozy vagiem się nie obędzie.Wykonaj logi dynamiczne grup 003,008,010,011.kamxp125 pisze: Proserpine o pomoc, ponieważ staje się to już dlamnie uciążliwe
Widzę,że masz Mk3 90 KM więc grupę 011 loguj z wężykami podłączonymi do N75 oraz drugi log z połączonymi ze sobą za pomocą kawałka rurki wężykami czerwonym oraz niebieskim.
Niestety nie mam Vaga
nikt z okolicy tez nie
a tak na oko to nie wiadomo ?
Na oko to se laskę można wyrwać. Nie masz vaga?? No to mechanik z kompem jak nic Cie czeka, albo alledrogo.plkamxp125 pisze: a tak na oko to nie wiadomo ?
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
No chyba zainwestuje w ten kabel... mozecie dac link ktory to by;by dobry i w miare tani ?
- Łuki_79
Może to być np nieszczelny wężyk,przepływomierz,N75(to możemy raczej wykluczyćkamxp125 pisze:a tak na oko to nie wiadomo ?
Na początek sprawdz dokładnie wężyki - idący od turbo do N75,od N75 do gruszki turbiny sterującej zaworem WG oraz wężyk idący od kolektora ssącego do sterownika znajdującego się na podszybiu
ja ostatnio kupiłem ten i działa elegancko http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-usb ... 73539.html" onclick="window.open(this.href);return false;kamxp125 pisze:mozecie dac link ktory to by;by dobry i w miare tani ?
Mam Vaga, serwisuje Nokie.
i znowu to samo
kup kabel, zrób logi i wtedy zakładaj temat w dziale diagnostyka
