wskaznik paliwa nie pokazuje rezerwy
Witam! W moim mk2 td wskaznik nie pokazuje rezerwy tzn zatrzymuje sie na samym poczatku i juz nizej nie opada. Dzis jechalem autem i po wcisniecu sprzegla auto zaczelo mi gasnac i strasznie wolno wchodzil na obroty - wskaznik pokazywal ze jeszcze mam niby cala rezerwe w baku - a faktyczni byla juz susza1 zatankowalem 10 l ropy i wskaznik pokazuje mi cwierc baku. Zdemontowalem plywak i recznie nim regolowalem i kupa wskaznik nie wchodzi na rezerwe, jak wypne wtyczke od plywaka to wskazowka opada calkiem, wiec wskaznik nie jest zablokowany mechanicznie - gdzie szukac przyczyny? moze same wskazniki z diesla i benzyny sa inaczej wyskalowane (dzialaja na inna rezystancje), bo licznik skaladalem z kilku innych i moze trafil mi sie jakis z benzyny! przy jakiej rezystancji wskaznik powinien pokazywac rezerwe?
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
sam sobie odpowiedziałeśronuch pisze:moze same wskazniki z diesla i benzyny sa inaczej wyskalowane (dzialaja na inna rezystancje)
W dieslu 10 litrów to tylko sama rezerwaronuch pisze:zatankowalem 10 l ropy i wskaznik pokazuje mi cwierc baku
Skalowanie zależy na 100% od jego pojemności.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: wskaznik paliwa nie pokazuje rezerwy
Według mnie, licznik jest urządzeniem pomiarowym. Urządzenie pomiarowe powinno dokładnie wskazywać parametry. Uwazam ze licznik nie nalezy w ogóle modyfikować! To że ty kolego masz licznik składany z 3 liczników to też błąd. Licznik kupuje sie od danego silnika i koniec. Jeśli masz w schowku 10 liczników to sie baw, ale ja sie bawiłem w przekładanie prędkościomierzy i pomimo indexów, wychodziło co inego, każdy licznik był inny! Nigdy nie udało mi sie z 2 liczników złożyć 1 idealnego, kupiłem teraz 220 7tyś MFA i nie grzebie:) Proponuje dla małęgo eksperymentu, zabrać wskażnik benzyna i diesel, podpiąć kabelki i podłaczyć pod baterie dość słabą bo 12V spolisz.. zoabczysz czy w danej rezystacji wskazuja to samo
kol Johnatan mozesz mi dla przykladu zmierzyc rezystancje np na rezerwie i na pol baku zeby miec jakies rozeznanie jakich rezystancji szukac! Mysle tez nad samym plywakiem bo jest z 86 roku jak reszta auta - byly przypadki psucia sie tego??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
