1.8 GT LPG - Bezpiecznik pompy paliwa przepala się
DRuMah
Post autor: DRuMah » sob paź 30, 2010 14:37
Witam serdecznie.
Auto to VW Golf MK2 1.8 GT mono z instalacją LPG BRC. Tak jak w temacie - w aucie przepala się bezpiecznik od pompy paliwa. Problem jednak w tym, że po odpięciu pompy i przekręceniu kluczyka bezpieczniki dalej się przepalają.
Czy wie ktoś może na których przewodach powinienem szukać zwarcia i w którym miejscu najprawdopodobniej ono wystąpiło?
Z kostki wychodzą 4 przewody, z których następnie dwa idą do mniejszej kostki (czerwono-żółty i brązowy) - na tych przewodach jest zwarcie - to normalne?
Pozostałe dwa (fioletowo-czarny i niebiesko-brązowy) mają między sobą opór ok. 890Ω
Mogę liczyć na jakieś sugestie?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 30, 2010 15:36
pompy są zwykle dwie podpięte równolegle, jedna w baku druga pod podłogą druga może powodować zwarcie. Ponadto na tym samym przekaźniku siedzi wtryskiwacz benzny więc odłącz obie pompy i wtyczkę wtryskiwacza jeśli dalej bedzie palił się bezpiecznik to trzeba szukać na kablach zaczynając od wtyku z tyłu skrzynki bezpieczników. De dwa kabelki pozostałe sa od czujnika poziomu paliwa.
DRuMah
Post autor: DRuMah » czw lis 18, 2010 19:53
Rzeczywiście, problem tkwił w pompie paliwa umieszczonej pod samochodem. Po jej wymianie wszystko jest w normie. Dziękuję i pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
