golf 1.9 diesel silnik inny
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » czw paź 28, 2010 21:35
witam.Posiadam golfa 1.9Diesel.Chcę zmienic silnik.Tylko samego silnika nie kupie,poniewaz nic mi to nie da prawda?chodzi mi o Tdi.Trzeba z komputerem itd.Ile bym musial zaplacic?
pytanie nie do tematu: mam angel eyes.Mam h7 tam.Chce kupic xenony.Nie mam pojecia w jakim sklepie(przez neta) by nie wyjsc na debila i kupic jakies ,,coś" z allegro podobne do xenonow
aha:bym zapomniał o najwazniejszym.Golf III. 94r grudzień
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » sob paź 30, 2010 12:52
pomoże ktoś
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lis 03, 2010 15:54
mało konkretnie kolego piszesz... uzupełnij profil, poszukaj informacji o silniku jaki w tej chwili masz i napisz PO CO chcesz wymieniać ten silnik... i wtedy może ktoś Ci pomoże.
vwlifestyle.pl
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » czw lis 04, 2010 14:14
dlaczego chcę zmienać,ponieważ chcę mieć mocniejszy silnik.Każdy z was by to zmienił po czasie,bądź auto.Chce jednak go zrobić,nie sprzedawać.Dlatego czy samo kupno silnika tdi coś da?chodzi mi o to ze ktoś mi mowił ze to trzeba komputer itd.Czy wogole dostane taki silnik?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lis 04, 2010 15:36
oczywiście że dostaniesz taki silnik. Tyle że za koszty kupisz drugiego golfa :) Koszty myślę że za komplet ze skrzynią, sterownikami, IC i pozostałymi drobiazgami minimum 2500-3000 PLN... Do tego jak kupisz motor to najlepiej z całego auta, tak żeby można było go sprawdzić jak pracuje i jak zapala - po prostu posłuchać. Wygląda na to, że w twoim przypadku trzeba też doliczyć koszty wyjęcia starego i włożenia nowego silnika, plus przełożenie instalacji odpalenie i ustawienie wszystkiego. Wypadałoby też zrobić pielęgnację silnika tzn rozrząd paski olej filtry itp, a im nowszy TDI'k tym droższe są częśći. rozrząd ok 300PLN+robota. Jeśli chcesz się w to bawić to ja bym na twoim miejscu szukał jakiegoś młodego AFNa.
vwlifestyle.pl
Kamilek19st
Post autor: Kamilek19st » śr lis 24, 2010 16:11
własnie ren.Jak myslisz afn czy 1z ? ja chcę własnie afn to jest ten 110-konny prawda? kolega ma 110 koni i ma chipa.Ma 130 teraz.W porownaniu do fabrycznych 136 konnych jest on lezejszy.Jest to naprawde rakieta.Ren,3000zl plus robota.Mysle ze za robote wiecej niz 700zl nie bedzie.Nie szkodzi ze az tyle.Chce zrobic sobie fajnie golfa.jak myslisz czy chip to jest dobra rzecz?czy silnik nie bedzie cierpal?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lis 24, 2010 20:34
poczytaj o swap-ach, poczytaj o podnoszeniu mocy ... tego jest multum na forum, opisy co trzeba wymienić, jakie są tego koszty, etc.
Wróć do „Speed”
